mesure de courant continu par effet Hall
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-courant-continu-par-effet-hall https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans hydroservices
hydroservices «Technicien instrumentation»
Bonjour Je suis à la recherche d'un système de mesure en continu de courant sans couper le câble intensité max : 60A tension : 48 Vdc section du câble : 40mm système avec sortie 4/20mA pour afficheur déporté pourriez vous m'aider svp ? Nota : LEM propose des solutions mais pas pour cette section de câble merci d'avance Eric
Inscrit depuis 17ans oami
oami «Automaticien»
Bonjour ! Vers 1960 j'ai eu à mesurer un courant DC sans perdre des mV avec un shunt ! Conducteur : faisceau de barres de Cuivre, I max : 120 kA . Solution adoptée : Un morceau de ferraille à béton sur le fléau d'un capteur de pression Samson (... 3 à 15 psi), situé à plus de 2 mètres sous les barres et dont l'orientation dans le champ avait permis le "calage" pour avoir 100 % du signal à 120 kA. NB : les capteurs à effet Hall étaient encore au labo ... mais l'engin a permis de piloter une unité d'électrolyse pendant plusieurs années. Dans votre cas, si vous "pesez le champ manétique" comme moi, bien maintenir fixe une portion du câble (forme et position) par rapport au capteur, et éviter les déplacements du câble de retour ou d'objet magnétiques dans le voisinage ! Merci de votre réaction sur la faisabilité chez vous ; une distance de 4,5 cm serait sans doute nécessaire. Cordialement Olivier
