Mesure de consommation d'oxygène de boues d'épuration.
8 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-consommation-d-oxygene-de-boues-d-epuration https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Bonjour, Ma société met au point un système de traitement de boue d'épuration. Ce projet pilote est destiné à l'étude et au comportement des boues, qui sont chauffées aux alentour de 60 °c. Le cycle fonctionne par batch avec un temps de rétention total de 3 jours. Le volume total et de 500 litres. De fines particules d'air sont insufflées dans un réacteur, apportant ainsi l'oxygène nécessaire aux bactéries pour se développer et à se multiplier. Pour comprendre les mécanismes microbiologique, il nous faut mesurer la consommation instantanée d'oxygène par la biomasse. Sachant que ces boues peuvent générer un cocktail complexe d'élément tel que des H2S, mercaptans, acides gras, CO…quel serait le meilleur moyen d'effectuer une mesure fiable, et, à moindre coût. Je rappelle que ceci est un projet pilote et que l'aspect financier nous contraint bien souvent à des choix technologiques minimaliste ( mais néanmoins très malin). Je remercie par avance toute personne qui pourrait nous aider à trouver une solution a ce problème.
Inscrit depuis 20ans aouadiwalid
aouadiwalid «Enseignant»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Salut, le principe est de mesurer l'oxygene actif c.a.d le O2 je pense donc qu'il faut voir chez ARTI ou chez swan, il y a beucoup de fournisseurs d' analyseurs de boue a poste fixe en europe. il faut juste insister sur la densité de boue et le systéme d'auto nettoyage des sondes. bonne chance pour tes recherches. il faut ainsi insister sur le temps d'echantillonnage et l'autocompensation de la temperature. Astuce: tu peux voir chez les fabricants d'appareils de mesure de la boue de forage petrolier ex: geoservice, Varec...
Inscrit depuis 20ans ph_langlais
ph_langlais «Autre»
Bonjours, Sur notre station d'epuration (300000 equivalent habitant) nous avons des bassins BIO que aérons avec des TURBOcompresseur ASSET Nous utilisons pour nos mesures d’oxygene dissous au niveau de nos bassins aérées des sondes de la marque DANFOSS de type UCS6000 +OXY4150+ OXY100 ( sonde et transmetteur) Et actuellement nous les remplaçons par des ENDRESS HAUSER OXYMAX W COS61 plus simple a entretenir
Inscrit depuis 20ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
Bonjour ; Pour information, la gamme d'appareils de mesure de taux d'oxygène dissous DANFOSS ne sont plus commercialisés en France par DANFOSS depuis septembre 2003, date à laquelle son département instrumentation a été racheté par SIEMENS PROCESS INSTRUMENTS (lequel ne les commercialise pas non plus).
Bonjour, La société METTLER TOLEDO fait de la mesure O2 dissous. Ils ont une grande expérience en pharma et en fermentation. Les sondes sont assez robustes. Voici le site internet. http://fr.mt.com/home Cordialement.
Inscrit depuis 20ans nayflau
nayflau «Resp. maintenance»
Nous avons, dans notre papeterie, un système équivalent avec 2 réacteurs. Pour effectuer les mesures, on utilise une sonde OxyMax W COS41 de chez Endress + Hauser avec compensation de température. Elle est très fiable seul l'entretien est un peu lourd (nettoyage de la tête de mesure, calibration régulière 1 fois par semaine minimum). Autrement il y a chez Bamo
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] pour ma part, le choix du matériel dépend de la durée du test et de la disponibilité du personnel qui va maintenir cette sonde : - si le test dure quelques mois, tu peux reternir une sonde "classique" (principe de mesure ampérométrie) ; cette sonde est peu chère (moins de 1000€) mais demande de passer régulièrement pour nettoyer le capteur, changer l'électrolyte et la membrane si besoin - si le test dure plus longtemps, on pourra investir sur une sonde plus chère (principe optique) qui ne nécessitera qu'un nettoyage éventuel sur encrassement (ie pas besoin d'étalonnage, de pièces de rechange...) et qui devrait par ailleurs etre moins sensible aux H2S, mercaptants, CO... environ 2 k€ sonde ampérométrique : aller voir chez Endress+Hauser sonde optique : Hach a le plus d'expérience (sonde commercialisée depuis l'été 2004) mais Endress aussi a sorti une telle sonde l'été 2005
Effectivement la sonde optique est une solution idéale ne nécessite que tres peu d' entretien , juste un nettoyage périodique à l' eau mais ne nécesssite pas d' ajustage permanent Cordialement GIDS
La sonde optique de chez Hach est effectivement très performante, elle est capable de faire une régulation entre 0,05 (seuil bas) et 0,10 mg/L (seuil haut) d'02 dans un effluent à 3000 mg/L de DCO, le tout avec un temps de réponse de l'ordre de 2 à 3 secondes. Attention toutefois : l'emplacement et la profondeur d'immersion de la sonde sont essentiels. www.actiro.fr
