mesure de conductivite conditions severes
14 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-conductivite-conditions-severes https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans chrisv
chrisv «Technico-commercial»
Bonsoir, pourquoi ne pas vous orienter vers une autre technique de mesure, type mesure de vitesse du son, puisque les appareils fonctionnent sous ces conditions. Sensotech propose ce type de mesure en alternative aux mesures de conductivité, viscosité, densité... Cdlt.
Inscrit depuis 19ans stingray
stingray «Resp. maintenance»
bonjour un velocimetre est aussi une solution, mais il faudra etre sur que votre conductivité ne depend que d'un poluant vu que la vitese du son depend de la concentration, non de le conductivité. Si plusieurs produits sont possibles, il faut echantilloner et etalonner à diverses concentrations des divers polluant et en tirer un modèle, ce qui n'est pas simple. la fuite n'est peut etre pas une si mauvaise solution. De plus en cas de panne du capteur, il ne faut pas tout arreter pour le changer cdlt
Inscrit depuis 21ans Yokogawa
Yokogawa «Resp. Produits»
Bonjour, Une constante de cellule de 0,01 voir 0,1 cm-1 répond parfaitement à votre application. Type de sonde couramment utlisée sur des mesures de déconcentration des eaux de chaudière. Cdlt, YOKOGAWA
Bonsoir, Vous ne préciser pas si la valeur de 200 µS est un maxi ou une valeur nominale. Quoiqu'il en soit une constante de cellule de 0,1 ou 0,01 cm-1 fera l'affaire. Ne reste plus qu'a trouver un transmetteur qui compense (NaCl) la température suivant cette plage. Cdlt, YOKOGAWA.
Yokogawa, BAMO, Endress Hauser mais la liste ne doit pas s' arreter la
