Mesure de concentration des boues
8 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-concentration-des-boues https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans Nathalie
Nathalie «Chargé de projets»
Il existe sur le marché deux type de sonde permettant de mesurer les concentrations des boues: un système à IR, et un système à ultrasons. J'aimerais connaitre les avantages et inconvénients de ces des systèmes. Merci
Inscrit depuis 19ans chrisv
chrisv «Technico-commercial»
Bonjour, Effectivement, les 2 systèmes existent, mais dans le cas de la mesure par IR, l'inconvénient majeur est le risque d'obturation du système optique (fenêtres pour ne pas les nommer), même si on met un système auto-nettoyant automatique, car le parcours optique risque d'être asez faible. Ce problème n'existe pas pour la mesure par ultrason par définition. Néanmoins, la limitation dans cette technique est sans doute que l'on ne peut pas dépasser des concentrations de l'ordre de 30g/L, ce qui est peut-être un peu faible dans votre cas. Cdlt.
Inscrit depuis 19ans stingray
stingray «Resp. maintenance»
Bonjour Effectivement la première chose à savoir est l'ordre de grandeur de votre concentration en boue, et si votre fluide ne contient que le vecteur et la boue. Car si le fluide vecteur est une solution, sa concentration ne devra pas varier sous peine de fausser la mesure par velocimètre. Il ne restera que l'IR. Cdlt
Inscrit depuis 19ans Didou19
Didou19 «Technico-commercial»
Bonjour, Actuellement il se développe une mesure de concentration sur les boues par technologie Micro-ondes qui n'a pas besoin de nettoyage et n'est pas limité en plage de mesure. Salutations
Bonjour, Je tenais à préciser que la mesure par ultrason à laquelle je pensais ne mesure pas la propagation de la vitesse du son, mais bien des particules. Le capteur est muni d'un piezzo qui génère le train d'onde, celui-ci va alors frapper les particules passant dans son plan et le récepteur récupère l'onde ré-émise. Chaque onde ré-émise correspond à une particule et on fait le total. Ce n'est pas vraiment un velocimètre. Cdlt
Effectivement il utilise l'effet Tyndall, et ne sera pas sensible aux variations de concentration du vecteur ni à sa couleur cdlt
La mesure de concentration par micro-onde intègre une compensation de t° et est insensible aux variations de pression, vitesse, couleur ... La principale contrainte est d'avoir une tuyauterie bien pleine, d'où une installation appropriée en verticale front montant par sécurité. Des mesures sur boue de sable, eaux boueuses ... existent déjà. Salutations.
Bonjour, cela m'intéresserait d'avoir plus d eprécision sur votre technique micro-onde : Comment est mesurée la t° ? Comment est-elle compensée ? Avez-vous un schéma de fonctionnement ? Sur quels types de produits avez-vous déjà réalisé ces mesures de concentrations ? Vous pouvez me contacter en MP si vous le souhaitez. Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour, La t° est mesurée par une sonde PT100 et nous intégrons une compensation dans notre électronique, en recalant la mesure en fonction de la température. Je vous avais laissé un message avec mes coordonnées, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'information. Bonne journée
