Mesure de concentration d'hydrogéne sulfuré
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-concentration-d-hydrogene-sulfure https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans djedje
djedje «Resp. instrumentation»
je cherche à mesurer la concentration d'hydrogéne sulfuré sur trois bacs de fabrication.Ces mesures sont destinées à controler d'éventuels rejets dans l'environnement et à surveiller le procédé. Les trois bacs à surveiller sont: un bac de neutralisation de l'acide dithiophosphorique et deux bacs de filtration du dithiophosphate produit par la neutralisation. Les principales contraintes sont *la température (mélange gazeux entre 90°Cet 130°C) *la présence d'eau condensable *la présence de poussiére fine *la présence d'aérosols d'huile le systéme proposé doit donc satisfaire aux fonctions suivantes: *filtrer l'échantillon gazeux en continu sans colmatage du filtre *refroidir l'échantillon gazeux *Permettre une mesure de la concentration de H2S avec une précision et une sensibilité suffisante (0.1 PPM) Merci d'avance je suis preneur de toutes propositions
Inscrit depuis 19ans arelco
arelco «Technico-commercial»
Bonsoir, La méthode de mesure de l'H2S la plus répandue dans les applications industrielles est la méthode colorimétrique. La société GAS commercialise ce type d'analyseur. Selon notre expérience, le traitement de l'échantillon est encore une fois la partie centrale de la solution à apporter à votre besoin. En fait, comme vous le soupçonnez la température et la présence de condensats sont des paramètres importants.
Bonjour, Le H2S est classiquement mesuré par apsorption Laser (technologie TDLAS). La mesure est optique, non intrusive, non extractive. On évite ainsi tout problème de colmatage de filtre. La température max est de 300°C, les poussières, l'eau liquide ou aérosols sont traités par purge des fenêtres. Cette solution permet une vraie mesure continue pour le contrôle de process et/où l'hygiène insustrielle. Le constructeur norvégien NEO Monitors décline ses analyseurs LaserGas en plusieurs série : mono-trajet, trajet ouvert (de 1m à 1 km). Vous trouverez tous les détails sur leur site www.neomonitors.com ou contactez-moi au besoin. Cordialement, V. Meckler
Bonjour, Si vous êtes toujours à la recherche d'une solution, laissez moi vos coordonées afin que je vous oriente vers un fournisseur éventuellement capable de faire ce type de mesure. Cordialement.
