MESURE DE BRIX
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-brix https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
MESURE DE BRIX
BNJ: J'ai entendu que la société SMAR (bresil) a commercialisé un brix-mètre, j'aimerais bien si quelqu'un peut m'expliquer le principe de fonctionnement. Merci beaucoup. NB: je travaille dans une sucrerie.
Inscrit depuis 20ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
Bonjour, AZER ; 1/ Concernant le produit SMAR, toutes les infos sont sur le site : http://www.smar.com/products/dt301.asp Si vous êtes rébarbatif au langage d'outre Manche, SMAR est très bien implanté en France : SMAR FRANCE 42 rue du Pavé des Gardes 92370 CHAVILLE T : 01 41 15 02 20 Email : smar@wanadoo.fr 2/ Concernant la mesure de °Brix proprement dite, vous êtes confrontés, dans le monde sucrier, à 2 soucis : a/ Mesure en "statique" dans les cuites : la solution idéale est le densimètre à rayons Gamma, avec les impositions d'utilisation et de maintenance déjà évoquées dans notre forum. b/ Mesure en ligne dans les conduites : réfractomètre ou débitmètre à effet Coriolis (dont la fréquence de résonnance est l'image de la masse volumique du fluide qui le parcourt).
Inscrit depuis 20ans ZOULE
ZOULE «Resp. instrumentation»
Bonjour azer, la mesure de brix de la société SMAR( mesure de densité ) est une mesure de dP effectuée par deux cellules à écart constant, du même principe que la balance hydrostatique. Ce matériel est proposé par la société STAMI 03.20.49.05.06.( Info 01/2001 ) Bonne campagne.
Inscrit depuis 19ans chrisv
chrisv «Technico-commercial»
Bonjour, on peut également faire des mesures de brix par suivi de la vitesse du son dans votre solution. Par rapport à un réfractomètre, la mesure a l'avantage de ne pas être optique et est donc insensible à un quelconque encrassement, alors que ce n'est pas le cas avec un réfractomètre de process. Vous pouvez avoir plus d'information sur www.analyse-en-ligne.com.
