Mesure d'oxygène
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-d-oxygene https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Mesure d'oxygène
Inscrit depuis 15ans wolfmoy
wolfmoy «Resp. instrumentation»
Bonjour, Je recherche un capteur permettant la mesure de la concentration (en %) de l'oxygène contenu dans une enceinte confinée. La pression à l'intérieur de ce volume peu varier de 101200 Pa à 95400 Pa. La température peu varier de 0°C à + 40 °C La chaine de mesure (capteur + conditionneur + amplificateur + afficheur) doit respecter les normes aéronautiques ( 9 g). Le système assure à l'utilisateur que la concentration en O² est en deçà de 25% pour eviter que l'ensemble n'explose. On pense prendre un système mesurant la pression partielle de l'oxygène et deux capteurs en pression absolu (résolution de 1 Pa). Temps de réponse de l'ordre de la seconde En plus de ces contraintes, peu encombrant, peu lourd (de l'ordre du kg), et peu consommateur de tension (autonomie 10h sur batterie)
Inscrit depuis 16ans doudou196
doudou196 «Resp. instrumentation»
Salut Ok pour les contraine, pas simple a mon avis mais une question reste, tu veut une solution portable ou fixe car cela fait une différence non négligeable BAT
oui je sais que cela n'est pas simple. en plus c'est pour une solution portable
Inscrit depuis 16ans adelo06
adelo06 «Technicien maintenance»
Vous pouvez consulter le capteure SCHUTZ .GMBH /OXYGEN-CHECK
