Mesure d'interface Liquide / mousse
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-d-interface-liquide-mousse https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 1 an
Inscrit depuis 2ans bhalluin
bhalluin «Technicien instrumentation»
J'aimerais savoir s'il est possible d'effectuer une mesure d'interface entre un liquide et de la mousse.
J'ai dans un réservoir un liquide moussant et j'aimerais connaitre ma quantité de mousse et de liquide, cette mesure est-elle réalisable avec un transmetteur radar à onde guidée?
D'avance merci
il y a 1 an
Luc_VEGA Technique «Autre»
Sur le principe, oui le radar à ondes guidées est adaptées pour ce type de mesure. Une partie du signal va être reflété par la mousse et une autre partie va traverser celle ci et se refléter sur le liquide. 2 échos pourront être interprétés.
Cependant, comme pour toute mesure il y a des restrictions. Il faut qu'il y ai une différence de diélectrique minimum de 5 entre la mousse et le liquide et une épaisseur mini de 5 cm de mousse.
Vous pouvez retrouver ces informations pages 10 et 11 dans la notice de mise en service du VEGAFLEX 81
https://www.vega.com/api/sitecore/DocumentDownload/Handler?documentContainerId=5572&languageId=3&fileExtension=pdf&softwareVersion=&documentGroupId=41824&version=05-06-2023
