Mesure d'interface eau / solvant chloré
6 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-d-interface-eau-solvant-chlore https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Je souhaiterais mesurer en continu l'interface eau (d=1) / solvant chloré (d=1.2) dans des puits de 300 mm de diam. environ et de 12 m de prof. L'épaisseur de solvants chlorés en fond de puits est de l'ordre de 50 cm à 1 m. Les appareils basés sur l'émission d'ondes radar ne fonctionnent pas dans un tel cas car l'eau est plus conductrice que les solvants. Auriez-vous d'autres solutions ? Merci bcp. C. Courbet
Inscrit depuis 19ans stingray
stingray «Resp. maintenance»
Bonjour Voyez avec Mobrey qui fait un systeme de ce genre en en promenant une sonde ultra son cdlt
Inscrit depuis 19ans Didou19
Didou19 «Technico-commercial»
Bonjour, Vous pouvez consulter K-Tek, ce sont des spécialistes du niveau. leur site est www.ktekcorp.com Bonne recherche
Inscrit depuis 19ans chrisv
chrisv «Technico-commercial»
Bonjour, vous pouvez également aller voir chez Sensotech (www.sensotech.de) qui font de la détection d'interphases à l'aide d'une mesure de vitesse du son. Cdlt.
Luc_VEGA Technique «Autre»
bonjour, un moyen pour réaliser ce genre d'application, est l'utilisation de deux transmetteurs hydrostatiques immergés (capteur de pression pendulaire) à des hauteurs différentes. Le capteur A est immergé en fond de puit et mesure le "poids" de la colonne hydrostatique "solvant+eau" et le capteur B est immergé dans l'eau au dessus du niveau maxi que peux atteindre les solvants. Il mesure la hauteur d'eau. Une différentielle entre les deux mesures permet ainsi de connaitre le niveau d'interface.
Inscrit depuis 19ans oliviergras
oliviergras «Chargé d'affaires»
Bonjour, s'il n'est pas trop tard pour la réponse. Nous vous proposons une mesure par principe sonar. Le capteur est immergé et envoie une onde US vers le bas, nous mesurons le temps de parcours de l'onde retour au niveau de l'interface des deux liquides. A votre dispositon. olivier GRAS
Regardez chez VEGA sur les fiches ateliers niveaumétrie http://www.vega.fr/adn/ Cordialement
