mesure d'interface eau/boue
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-d-interface-eau-boue https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 12ans julius3869
julius3869 «Technicien instrumentation»
bonjour, voici mon probleme : je dois mesurer le niveau de boue dans une cuve remplie d'eau, à l'heure actuelle il y une mesure ultrason d'ancienne generation (milltronic),cette mesure ne fonctionne pas bien, car de temps en temps des particules de boue se melangent à l'eau et fausse la mesure. je recherche donc une solution plus fiable.
Inscrit depuis 17ans twinlorz
Bonjour Julius (Avé Julius ?), Deux choses : > soit tu veux une mesure de niveau simple : - flotteur - radar (si possible 'basse fréquence' car moins perturbé par l'état de surface) - bulle à bulle - pression > soit tu veux connaitre l'interface eau/boue et les niveau de chacun. Alors il te faut te tourner vers les distributeurs spécialisé dans le domaine de l'eau pour un détecteur de voile de boue par éxemple. Sinon utilise un bulle à bulle différentielle et travail par la différence de densité. En flotteur c'est aussi faisable. Enfin et peut-être aussi en radar à onde guidé. Dans tous les cas tu ne parles pas de précision sur la mesure. Ici garde à l'esprit que l'interface peut facilement être non homogène par un mélange (comme tu le constates avec le milltronic). Cdlt Twinlorz
Luc_VEGA Technique «Autre»
Bonjour julius3869. les mesures traditionnellement utilisées dans les décanteurs (je suppose qu'il s'agit ici d'un décanteur) sont effectivement soit des ultrasons soit des turbidimètres... les deux peuvent être contrariés par une présence forte de particules dans l'eau. Une alternative pourrait être envisagée avec une mesure avec deux capteurs hydrostatiques. un capteur plonge dans la boue et un capteur reste au dessus du niveau d'interface eau/boue. La différentielle entre les deux capteurs sera proportionnelle au niveau d'interface Pour un fonctionnement optimal il faut néanmoins que la boue est une densité minimum et plutôt stable. pour valider peux tu communiquer : la hauteur de boue la densité de la boue la hauteur d'eau au dessus de la boue
Bonjour, la solution de mettre un capteur hydrostatique n'est pas envisageable car il y a un "racleur" de boue dans la cuve. le racleur ira donc taper dans le capteur . Par ailleur j'ai trouvé un capteur ultrason specialisé dans la mesure eau boue .apparement il est capable de differencier un voile de boue d'une couche de boue connaissez vous ce produit ? est il fiable?
Bonjour Juluis, pas de retour d'expérience sur ce produit. par contre si on compare à votre ancien système miltronics, celui semble avoir été développé spécifiquement pour cette mesure. Non distribué en France à priori, mais j'ai eu l'occasion de mettre en œuvre il y plus de 10 ans le binminder de Entech design. voir PJ
Inscrit depuis 12ans Marley74
Marley74 «Technico-commercial»
Bonjour, E+H commercialise des mesures de voile de boues du même type que Binminder cité précedemment. La sonde est également auto-nettoyante avec la possibilité de mesurer la turbidité. Voir documentation ci-jointe. Cdt
