Mesure d'humidité dans hotte sécherie machine à papier
6 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-d-humidite-dans-hotte-secherie-machine-a-papier https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Dans une hotte de sécherie de machine à papier, nous avons besoin de mesurer les humidités et températures dans les gaines de ventilation et d'extraction. Quel type de sonde utilisez vous ? Implantation ? Principe de fonctionnement de l'installation ? Merci de partager votre expérience sur le sujet .
Inscrit depuis 19ans jpsimoni
jpsimoni «Chargé de projets»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, je vous conseil les capteurs de T°/Pression Kimo TH200 ou 300. Cordialement.
Inscrit depuis 21ans WERIC
WERIC «Chargé de projets»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] L'UTILISATION DE SONDE D'HUMIDITE VAISALA avec sortie 4 / 20 ma (fiable et adaptée au condition d'utilisation sur machine a papier (140 °C sans souci))
Inscrit depuis 21ans gerard68
Nous n'avons pas de mesure d'humidité dans nos hottes. Pour ce qui concerne les mesures de température des sondes Pt100 de type "canne" fonctionnent très bien. Attention tout de même aux vibrations qui nous ont causés quelques soucis dans d'autres endroits de l'usine.
Inscrit depuis 20ans LAURENT88
LAURENT88 «Technicien instrumentation»
Nous utilisons des transmetteurs type HMP233 de chez VAISALA 1 sur chaque extraction (3 chez nous) ces transmetteurs ont une sortie 4-20mA (2 en option) et peuvent donner soit une mesure en % humidite relative , une temperature ou un taux d'eau (g/kg) pour les mesures de temperature on utilise des sondes standart installee a proximite des mesures d'humidite
merci à tous pour vos réponses.
Inscrit depuis 21ans Yokogawa
Yokogawa «Resp. Produits»
Certains constructeurs proposent des mesures d'humidité jusquà 600°C à partir d'une mesure d'oxygène Zirconium (corrélation valable que dans l'air c'est à dire seulement O2,H,etH2O).Si la chaleur provient d'une combustion, le dégagement de CO,CO2 ne respecte plus l'équilibre et la corrélation et fausse. Ce type de sonde évite les problèmes de saturation des élément capacitifs ou électrochimiques traditionnels. L'étallonnage en est très aisé puisque l'air (21%) et un gaz étalon(en général 1%) suffisent. Cordialement, YOKOGAWA, FredC.
