Mesure COD
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-cod https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Mesure COD
Inscrit depuis 17ans bioréacteur
bioréacteur «Etudiant»
Bonjour, savez-vous si il existe des sondes capables de mesurer en instantané et continu le Carbone Organique Dissous (ou Total) ? Cordialement
Inscrit depuis 19ans chrisv
chrisv «Technico-commercial»
Bonjour, Il faut faire attention à ce que vous chercher à mesurer, carselon les techniques employées, vous ne ferez pas une mesure globale. Par exemple, vous pouvez faire une mesure UV pour la matière organique; cette technique est instantanée et en continu, mais vous ne détectez pas toute la pollution. En revanche, si vous prenez un analyseur de COT, la mesure n'est pas instantanée ni continu. Par contre, la détection est bien meilleure. Il existe 2 types de COTmètre en ligne : avec réactifs et sans réactif. Ces derniers font une oxydation thermique de l'échantillon et la réponse, pour les meilleurs analyseurs, arrive en 4 minutes. Vous pouvez aller voir le site www.analyse-en-ligne.com, vous aurez plus de renseignements. Cdlt,
Inscrit depuis 19ans FRANCOISL
FRANCOISL «Technicien maintenance»
Bonjour Il existe des sondes UV fonctionnant par corrélation (via une base de donnée de spectres). Attention, ce type de matériel comporte de grosse limitation (les organiques doivent comporter des liaisons insaturées, sinon ils seront "invisibles" en UV..., la matrice doit être relativement stable dans le temps sinon le modèle math. devient très difficile à établir, donc à proscrire si vous avez des prod. totalement différentes, limitation également concernant les plages de mesure notamment lorsqu'elles st importantes) La mesure classique de COT nécessite au préalable un oxydation de la matière organique (conversion en CO2), puis mesure du CO2 via une cellule NDIR. Ce qui implique un équipement plus volumineux et en dérivation afin de pouvoir "traiter" l'échantillon via une oxydation UV/Persulfate soit via une oxydation thermique. Espérant vous avoir renseigné, cordialement
