Mesure canal ouvert
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-canal-ouvert https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Mesure canal ouvert
Inscrit depuis 14ans pat46
pat46 «Resp. maintenance»
Bonsoir, nouveau sur ce forum, je suis a la recherche de renseignements. J'ai attaqué un projet de télé surveillance d'une petite STEP. La partie "gestion" du fonctionnement des moteurs, des alarmes électriques , mise en base de données des temps de fonctionnement et autres paramètres est en cours de finition. Le souci que j'ai concerne la mesure du débit sortant qui se situe à 135m3/jour et qui passe par un déversoir triangulaire. Je pensais à une sonde par ultrason pour mesurer précisément la hauteur et calculer le débit avec une formule que m'a fournit la SATESE (formule de Kindsvater-Shen). Le problème est que toutes les sondes trouvées fournissent un signal de sortie (4-20mA) et que ma carte d'acquisition travaille sur un niveau 0-5V. Alors, mes questions: Existe t'il un moyen simple de "convertir" le 4-20ma en 0-5V? Je pensais à une résistance de charge et lire la tension a ces bornes. Faisable? avec quelle résistance? Y a t'il un autre moyen fiable pour mesurer la hauteur d'eau avec une précision de l'ordre du millimètre? Ou quelqu'un connait il des sondes ultrasons travaillant au millimètre et fournissant du 0-5V en sortie? Je cherche des solutions simples si possible (je suis pas un pro de l’électronique) et pas trop chères puisque c'est pour des essais au départ et si c'est concluant je passe à l'installation comme les pros :)) Donc pas de débimètres prêt à l'emploi SVP. Merci d'avoir pris le temps de me lire et dans l'attente de vos réponses. Bonne soirée, Pat
Inscrit depuis 21ans mars44
Pour transformer un signal 4-20mA en un signal 0-5VDC, vous devez utiliser une résistance de 250 ohm.
Inscrit depuis 20ans ckphx
Je vous conseille d'utiliser une résistance de précision et pas une simple résistance électronique. U=rI donc avec r=250ohm 20mA correspond à 5V et 4mA à 1V; De plus si le capteur est Hart, les 250ohm permettront une lecture de la trame numérique et un paramétrage convivial via PC ou Pocket. PS: les ultrasons VEGA, E&H, EMERSON ou autres disposent d'une table de correction hauteur débit en standard. La précision millimétrique semble bien sur-évaluée par contre. 5mm serait déja une bonne base, surtout sans budget. Cordialement,
Bonsoir, merci du renseignement. Je pensais bien à un truc de ce style mais j'étais pas sûr. bonne soirée
Inscrit depuis 12ans Gepetto009
Gepetto009 «Technico-commercial»
Bonjour, Je viens de m'inscrire et je réponds certainement trop tard...mais sait-on jamais. Je travaille pour un fabricant de débitmètre à ultrason (temps de transit) et sur nos installations canaux ouverts nous préconisons la mesure de niveau par radar. Celle-ci est aussi précise qu'un capteur de niveau par ultrason mais est indépendante (donc plus fiable) de la vitesse du vent et de la température ambiante. Le capteur peut être monté hors d'eau...donc aussi simple à mettre en place que l'ultrason Le coût est un peu plus fort (d'environ 200€) mais, selon moi, vaut l'investissement. Bonne soirée!
