Mesur de temperature dans un four a arc de 80 MW
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesur-de-temperature-dans-un-four-a-arc-de-80-mw https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans stingray
stingray «Resp. maintenance»
Bonjour Je dois placer des thermocouples dans un tel four avec une echelle de 1300 a 1800 deg C. Le principal probleme est le champ induit dans le four (c'est du DC). Vaut il mieux mettre des thermocouples blindes avec gaine a la masse ou carrement la perle a la masse? Merci des retours d'experience dans ces conditions extremes
LJCONSULTING «Autre»
Si c'est un four alimenté en courant continu, le champ magnétique induit est constant et ne peut donc créer de FEM parasites à travers les surfaces définies par les conducteurs des TC. Par contre, il est possible que des composantes harmoniques soient superposées à la valeur moyenne du courant "continu", auquel cas des FEM parasites seront induites aux fréquences considérées (vous pourriez les filtrer ?). Par contre, on peut imaginer qu'un champ continu d'intensité suffisante vienne polariser le matériau de la gaine: si celui-ci est ferromagnétique (?), un phénomène de saturation pourrait intervenir, mais ses effets semblent difficilement prévisibles ?
Inscrit depuis 20ans lempat
lempat «Technicien maintenance»
Bonjour Je possèdes la collection de mr alain Charoy (5 tomes) édition Dunod Tech Je les conseilles car il aborde ce type de sujet (collection écrite avec son expérience) 'DC', je vois plutot du triphasé redressé filtré. Quelle est la tension ? les deux fils du capteur doivent être impérativement isolés de la masse le blindage lui doit être relié
Le DC est bien sur du tri redresse, 1000 V. Il y a un SVC en amont pour limiter le reactif, mais il est evident que la composante alternative du signal est tres importante, un arc n'a pas un courant bien constant, plus la ronflette du redressement.
