masse volumique
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/masse-volumique https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
masse volumique
il y a 7 ans
Inscrit depuis 8ans lalaoui bouchra
Bonjour à tous,
J'ai des questions concernant la masse conventionnelle des poids.
la relation utilisée pour calculer la masse conventionnelle est
mes questions sont:
-La valeur de est-elle la valeur nominale?
-Est ce que le   est calculé par cette relation ?
Pour la masse volumique conventionnelle de l'étalon est ce qu'on prend toujours la valeurmême chose pour la valeur de  la masse volumique de l'air conventionnelle
Merci d'avance.
il y a 7 ans
Inscrit depuis 19ans dlouvel
Ces formules sont édités dans la R111 :
"mc" veut dire Masse conventionnelle
"r" veut dire poids de Référence
"t" veut dire poids à Tester
L'éditeur de texte n'acceptant pas les symboles grecs, remplacez le point d'interrogation '?' par le symbole Delta
Page 64 : Ici les indices « r » et « t » représentent le poids de référence et le poids à tester. ?Ii est la différence d’indication des mesurages de la séquence i.
Pour les cycles ABBA et ABA, la différence de masse conventionnelle, ?mC, entre le poids à tester et le poids de référence d’un cycle, i, est :
?mC = mctmcr
?mC = ?Ii + mcr×Ci
Ci = (rai - r0) × (1/rt + 1/rr) , avec
rai = masse volumique de l'air durant l'étalonnage
r0 = masse volumique de référence = 1.2 kg/m3
rt = masse volumique du poids à tester
rr = masse volumique du poids de référence
il y a 7 ans
MERCI beaucoup Mr louvel pour vos réponses
il y a 7 ans
Pour la masse volumique conventionnelle de l'étalon est ce qu'on prend toujours la valeur 8000 kg/m3, même chose pour la valeur 1.2 kg/m3 de  la masse volumique de l'air
Pour calculer la masse conventionnelle du poids à tester, utiliser la masse volumique du poids de référence (elle n'est pas égale à 8000 kg/m3)
Dans la page 58 de la R111, vous trouverez la liste des alliages communément utilisés pour les poids :
Pour calculer la masse conventionnelle du poids à tester, utiliser la masse volumique l'air mesurée avec un thermomètre, un hygromètre et un baromètre (elle n'est pas égale à 1.2 kg/m3)
Dans la page 74 de la R111, vous trouverez la formule pour calculer la masse volumique de l'air en fonction de t, hr et p :
