Marquage matériel en zone ATEX
6 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/marquage-materiel-en-zone-atex https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Message posté pour le compte du pseudo "gids" Sur une boucle de régulation de débit comprenant un débitmètre monté en zone ATEX Zone 1 marquage Ex ia IIC T6 puis je monter son électronique dans la même Zone dont la plaque signalétique possède un marquage [Eex ib]II CT6 Ptb nr Ex-88-B-2038X. Salutations
Inscrit depuis 21ans pev22
pev22 «Resp. instrumentation»
Bonjour, Votre débimètre est de sécurité intrinsèque et doit être protégé par une source d'alimentation de SI. L'électronique dont vous parlez possède un marquage entre [] ce qui signifie qu'il s'agit d'un appareil associé. S'il ne possède pas d'autre mode de protection (c'est à dire une double certification) EEx d par example, il ne peut pas être installé en zone 1 à coté de votre débimètre et devra être installé hors zone. Sauf si le constructeur vous l'auto certifie pour être installé en zone 2. Salutations Pierre-Emmanuel
Merci pour votre renseignements, nous avons effectué des recherches auprès de notre fournisseur. Suite à l' étude des documents de certification nous devons effectivement placer l' électronique en zone Salutations GIDS
Inscrit depuis 20ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
Bonjour, Gids ; Vous pouvez préciser, SVP : il doit être installé en ou hors zone ?
Inscrit depuis 21ans ehuber
ehuber «Chargé de projets»
Bonjour, Pour rester en zone 1, il suffit d'intégrer le matériel associé dans un coffret antidéflagrant, c'est une solution assez simple. Rq. Un matériel avec un marquage EEx ia IIC T6 n'implique pas le classement de la zone en IIC T6. Il faut vérifier le classement de la zone pour ne pas surqualifier le matériel à installer. Dans le cas d'un coffret ADF il y a des différences de choix et de coût entre IIC et IIB. Salutations Emmanuel
Inscrit depuis 21ans gcllyon
gcllyon «Resp. instrumentation»
Bonjour L'installation d'un appareil associé de sécurité intrinsèque dans un coffret anti-déflagrant n'est acceptable qu'après vérification de l'ensemble par un organisme notifié. Il faut, en particulier vérifier que dans le cas d'une explosion dans le coffret, les carractéristiques SI du matériel associé sont conservées.
Hors zone merci pour vos précisions
