les pressures d’étalonnage de balance
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/les-pressures-d-etalonnage-de-balance https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 7 ans
Inscrit depuis 7ans manel
manel «Autre»
Bonjour svp je suis étudiante et je suis entrain de préparer mon projet de fin d’étude   je cherche a écrire la procédure d'étalonnage et de vérification d'un balance électronique. Est-ce que  quelqu'un  peut m'aider (exemple de procédure , les exigences réglementaire , les préautions, exemple de formulaire ) merci d'avance
il y a 7 ans
Inscrit depuis 18ans dlouvel
Voici un guide pour la rédaction d'une procédure, provenant de la vieille norme X07016 :
Une procédure comporte, d'une manière générale, en plus de la page de garde habituelle (titre, date, responsable, etc.), un sommaire et les paragraphes suivants :
-    objet et domaine d'application, références,
-    méthode, conditions d'environnement,
-    moyens d'étalonnage, étalonnage,
-    calcul de l'incertitude d'étalonnage,
-    présentation des résultats.
Le contenu de ces paragraphes est défini ci-dessous.
Les quatre premiers paragraphes traités constituent un tronc commun caractéristique d'une procédure. Les paragraphes suivants peuvent contenir plusieurs variantes, compte tenu des spécificités des moyens de mesure concernés.
1.    Objet et domaine d'application
Noter dans ce paragraphe :
a) la famille ou le type de moyens de mesure concerné,
b) les caractéristiques principales du moyen de mesure, telles que
-    le calibre, l'intervalle de mesure,
-    la valeur nominale, l'étendue de mesure,
-    la classe d'exactitude ou de précision, etc.
c)         les unités et les symboles utilisés.
2.    Références
Ce paragraphe donne la liste des normes, textes réglementaires, recommandations, bibliographie, documents internes..., utilisés pour l'élaboration de la procédure.
3.    Méthode
Ce paragraphe donne une description succincte de la méthode de mesure employée (mesure directe, mesure indirecte, mesure fondamentale, mesure selon définition, mesure par comparaison directe, mesure par substitution, mesure différentielle, mesure par zéro).
4.    Conditions d'environnement
Ce paragraphe donne la liste des grandeurs d'influence, leurs valeurs et leurs limites tolérées, et le cas échéant, les moyens de mesure utilisés. Il peut être présenté sous forme de tableau.
Le tableau 1 est donné à titre d'exemple.
Tableau 1
Grandeur d’influence
Valeur et limite tolérée
Moyen de mesure
Température
23 °C ± 5 °C
Enregistreur
Alimentation électrique
220 V ± 5 %
Pression atmosphérique
Baromètre ou manomètre
il y a 7 ans
1.    Moyens d'étalonnage
1.1    Étalons
Établir la liste des étalons nécessaires, avec pour chacun d'eux, leur traçabilité, leur intervalle d'étalonnage et leur incertitude. Tous ces éléments peuvent être contenus dans une fiche de vie ou décrits dans des documents distincts.
1.2    Autres moyens
Tout dispositif intervenant dans la mesure mais n'étant pas l'étalon.
EXEMPLES : Comparateur de masses, banc de mesure, bain thermostatique, alimentation électrique stabilisée.
Donner, si possible, leur description et leurs caractéristiques principales.
2.    ÉTALONNAGE
2.1    Programme d'étalonnage
Ce paragraphe fixe la (les) grandeur(s), le (les) calibre(s), la (les) étendue(s) de mesure, le nombre de points de mesure pour chacun d'eux et les conditions d'étalonnage. Tous ces éléments peuvent être contenus ou décrits dans des documents distincts.
2.2    Opérations préliminaires
Après s'être assuré du bon fonctionnement du moyen de mesure à étalonner, un certain nombre d'opérations préliminaires doivent être effectuées dans le but d'assurer la validité du processus. Parmi celles-ci, on peut citer :
-    l'examen visuel et tactile (pour examiner le marquage, déceler les chocs et traces d'oxydation, observer l'aspect et la tenue des éléments, etc.),
-    le nettoyage et le dégraissage,
-    la mise en température,
-    le réglage du zéro,
-    le préchauffage si nécessaire (par exemple, pour les instruments électroniques),
-    les essais de sécurité (continuité des masses, rigidité diélectrique, résistance d'isolement..., par exemple pour les instruments électriques).
NOTE : On pourra indiquer leur ordre d'exécution lorsque celui-ci est significatif.
2.3    Mode opératoire
Ce paragraphe précise les principales étapes de l'étalonnage, ainsi que, si nécessaire, les traitements appliqués aux résultats bruts. Il constitue la partie essentielle de la procédure et devra donc être suffisamment développé.
il y a 7 ans
1.    Calcul de l'incertitude d'étalonnage
Allez sur www.cofrac.org et téléchargez le guide technique d'accréditation LABGTA95 sur l'étalonnage des balances.
2.    Présentation des résultats
2.1    Feuille de mesure
(Document à usage interne et archivé pour assurer la traçabilité.)
La feuille de mesure contient de façon générale les renseignements suivants:
-    identification du demandeur,
-    identification du moyen de mesure : nom du moyen de mesure, type, constructeur, numéro de série, numéro d'identification interne lorsqu'il existe,
-    date (ou période) des mesures,
-    identification de l'opérateur,
-    identification des moyens d'étalonnage,
-    pagination de la forme : numéro de page/nombre total de pages,
-    référence de la procédure utilisée,
-    résultats bruts de mesure,
-           conditions d'environnement (par exemple, température, humidité, pression,...).
2.2    Certificat d'étalonnage
Il doit contenir les renseignements suivants :
a)  renseignements administratifs :
-    identification du laboratoire, litre du document,
-    numéro d'identification du document
-    date d'étalonnage,
-    identification du demandeur de l'étalonnage,
-    nombre de pages du document et de ses annexes,
-   nom, titre et signature du responsable (ou des responsables autorisés) de la fonction métrologique.
b)  informations techniques
-    indications relatives à l'étalon utilisé et à son raccordement,
-    conditions d'étalonnage, méthode d'étalonnage,
-    déroulement des opérations,
-    résultats et incertitude d'étalonnage généralement exprimée en deux écarts types.
Un modèle de ces documents peut être annexé à chaque procédure.
il y a 7 ans
Allez sur www.mt.com et téléchargez le document "Maîtrise du pesage - Bonnes pratiques de pesage avec les balances de laboratoire"
