Lecture des caractéristiques d'un ENDRESS HAUSER PROMAG 50 par fluke 744
8 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/lecture-des-caracteristiques-d-un-endress-hauser-promag-50-par-fluke-744 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour Je désire visualiser les informations d'un débimetre électromagnétique ENDRESS HAUSER PROMAG 50 ( HART ) à partir d'un calibrateur de type FLUKE 744. Ce débimétre étant actif, on me signale que je dois inserer dans le circuit une résistance de 250 Ohm. Le procédé fonctionne bien, mais comment fait on dans l'insdustrie pour visualiser les info d'un transmetteur HART de type actif? Doit on couper la boucle d'aliumentation, au risque de stopper le process?
Inscrit depuis 20ans Beaufort
Chez nous, nous utilisons le boitier FXA191-G1 raccordé à un PC (RS232) avec le logiciel fournit par E&H (commuwin II). Le boitier est mis en dérivation sur la boucle de sortie (4-20mA). Il n'est donc pas nécessaire de couper l'alimentation du capteur.
Re bonjour Toujours sur mon promag 50 de chez ENDRESS HAUSER, j'ai les informations suivantes sur mon fluke44 : UNITE PV : Enum0 Val inf : 00 Val sup : 416,667 Enum0 A quoi correspond cette unité?
Je viens de regarder dans la notice logiciel Commuwin et je n'ai rien vu concernant les paramètres unite pv, val inf, val sup. Par contre, je sais que l'on peut choisir l'unité de sortie (kg/h, l/h !!!), la gamme de sortie (4-20 mA <=> 0-400 ou 4-20 mA <=> 100-800). Nous avons plusieurs Promass 80/83 en débit nominal 2 T/h que nous avons paramètré à 0-400 l/h pour avoir plus de précision dans les bas débit (idem pour les paramètres de coupure rammené de 10 kg/h à 2 l/h) Pour le Fluke, je ne sais pas comment il interprète les messages Hart des E+H.
BOnjour pour lire les infos, vous passer par quel type d'appareil? - Calibrateur HART - pocket HART - console logicielle qu'est ce que ce commuwin?
Commuwin II est un logiciel permettant de calibrer et de voir toutes les informations des capteurs de E+H. Il est fournit par E+H. Il existe aussi ToF (venant aussi de E+H). Voir sur leur site. Il suffit d'installer ce logiciel sur un PC et d'avoir une pocket Hart mise en paralèlle sur la boucle de sortie. L'avantage est qu'il est entièrement compatible et que tous les paramètres sont accessibles.
Bonjour je ne comprends pas votre réponse. IL me semble en lisant leur site que vous avez à dispo, soit: - une pockethart qui fait tout - un logiciel associé à un convertisseur, le tout beaucoup moins cher
Voir plus haut. En fait le logiciel (Commuwin II) peut interpréter le Hart des capteurs E+H via un boitier installée sur le port RS232 (FXA191-G1).
Merci de ces précision. J'effectue un devis.
