la masse volumique
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/la-masse-volumique https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
la masse volumique
il y a 6 ans
Inscrit depuis 7ans lalaoui bouchra
Parmi les incertitudes qu'on doit déterminer lors de l'étalonnage des instruments de pesages il y a  l'incertitude-type associé a la non correction de l'influence de la masse volumique.
ma question c'est comment calculer la masse volumique lors de l'utilisation et lors de l'étalonnage.
Dans le GUIDE lab GTA 95, J'ai trouvé juste l'expression de l'incertitude.
MERCI D'AVANCE
il y a 6 ans
Inscrit depuis 18ans dlouvel
Pour calculer la masse volumique de l'air, vous utiliserez la formule suiivante qui est donnée dans la recommandation OIML R111 :
avec :
  • la masse volumique de l’air, ra, donnée en kg/m3
  • la pression, p, en mbar ou en hPa
  • l’humidité relative, hr, exprimée comme un pourcentage (ex : 0,8 pour 80%)
  • la température, t, en °C
Ensuite vous calculez toutes les masses volumiques possibles lors de l'étalonnage en retenant les mini et maxi d'humidité relative, de pression atmopshérique et avec la température du début et de fin de l'étalonnage :
Température de l’air
20° C
21° C
20° C
21° C
Humidité relative
20%
20%
80%
80%
Pression
900 hPa
900 hPa
900 hPa
900 hPa
Masse volumique de l’air
1,068 kg/m³
1,064 kg/m³
1,062 kg/m³
1,057 kg/m³
20° C
21° C
20° C
21° C
Humidité relative
20%
20%
80%
80%
Pression
1100 hPa
1100 hPa
1100 hPa
1100 hPa
1,306 kg/m³
1,301 kg/m³
1,299 kg/m³
1,294 kg/m³
De toutes ces masses volumiques, vous déterminerez la valeur moyenne lors de l'étalonnage.
Ensuite vous refaites le même calcul avec toutes les masses volumiques possibles lors de l'utilisation de la balance en retenant les mini et maxi d'humidité relative, de pression atmopshérique et de température.
De toutes ces nouvelles masses volumiques, vous déterminerez la valeur moyenne lors de l'utilisation de la balance.
Vous êtes désormais capable de calculer Da = auae, avec au , masse volumique de l’air ambiant lors de l’utilisation de la balance et ae , masse volumique de l’air ambiant lors de l’étalonnage la balance.
il y a 6 ans
Je vous remercie vivement DLOUVEL pour votre réponse, j'ai bien compris maintenant.
