Krohne IFC300 sous PACTware
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/krohne-ifc300-sous-pactware https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans nicolass
nicolass «Technicien instrumentation»
Bonjour, Dans le cadre de contrôle préventif régulier sur des appareils importants pour la sécurité et la production, le logiciel pactware permet il une analyse fiable de l'état de l'équipement? Quel sont les points que PACTware ne controle pas et qui peuvent être completé par des mesures (mégohmètre...). Quel est la différence entre la MAGCHECK et PACTware? Merci de votre lecture Dans l'attente de vos réponses. Cordialement,
Inscrit depuis 19ans KevD
KevD «Technicien maintenance»
PACTware est ce que l'on appel un logiciel cadre (Field Device Tool -> FDT), tout ce qu'il fait c'est lire ce que l'on pourrais appeler grossièrement des drivers ou des pilotes (en réalité Device Type Manager -> DTM). Le DTM est spécifique à un ou plusieurs capteurs donc s'il est le même entre les deux FDT (ce qui serra forcément le cas), tu aura les même infos sur l'un et sur l'autre, ni plus ni moins. Il faut donc plus te pencher sur le DTM de l'IFC300 pour voir ce qu'il te propose et si tu devra compléter par d'autre moyen. En espérant avoir répondu à ta question =)
>Message : PACTware est ce que l'on appel un logiciel cadre (Field Device Tool -> FDT), >tout ce qu'il fait c'est lire ce que l'on pourrais appeler grossièrement des drivers ou des >pilotes (en réalité Device Type Manager -> DTM). > >Le DTM est spécifique à un ou plusieurs capteurs donc s'il est le même entre les deux FDT >(ce qui serra forcément le cas), tu aura les même infos sur l'un et sur l'autre, ni plus ni >moins. > >Il faut donc plus te pencher sur le DTM de l'IFC300 pour voir ce qu'il te propose et si tu >devra compléter par d'autre moyen. > >En espérant avoir répondu à ta question =) Ok, Effectivement, il faut completer PACTware par des mesures. Maintenant: Si je branche la MAGCHECK sur mon IFC300, j'arrive en mode manuel faire tout les tests. --> Est-il alors possible de rentrer ses valeurs sur le fichier MagCheck_Convertisseur_Const_Etalonnage.XLS pour en obtenir un rapport? --> La doc n'indique pas la compatibilité entre la MAGCHECK et l'IFC300, cela veux t'il dire que les mesures ne seraient pas utilisable? Merci de votre lecture et peut être réponse... Cordialement, N.S.
Inscrit depuis 15ans thejrdmad
thejrdmad «Chargé d'affaires»
Les mesures sont utilisable car une entreprise passe régulièrement chez nous pour le faire et c'est validé par Krohne... Pouvez vous m'indiquer le cablage de cette Magcheck sur IFC 300, je n'y arrive pas et cela semble etre secret défense. Merci d'avance.
