Isolation galvanique entre zone sûre et zone 1
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/isolation-galvanique-entre-zone-sure-et-zone-1 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 7 ans
Inscrit depuis 12ans FM01
FM01 «Autre»
Je voudrais installer un relais 3 pôles pour couper une liaison RS232 entre la zone sûre et un équipement en zone 1
Est-qu'un simple relais de puissance ayant un pouvoir de coupure élevé (2.5kv) peut faire l'affaire ?
Merci pour votre aide
François
il y a 7 ans
Inscrit depuis 20ans Beaufort
Où comptes-tu placer le relais ?
Entre la barrière et l'équipement de la zone 1, sera-t-il lui-même en zone ATEX ou non ?
Entre la barrière et le lecteur hors zone ?
Est-ce que la liaison RS232 est contrainte à l'ATEX, dans le sens que si cette communication est isolée de l'ATEX alors il n'y est pas contraint et donc, tu peux mettre ce que tu veux. Exemple, si un automate est dans un coffret pressurisé et son câble de communication sort de cette armoire pour aller vers un PC hors zone, tu peux couper le câble hors zone par n'importe quel moyen.
il y a 7 ans
FM01 «Autre»
Merci
En fait il y a deux coffrets , un coffret Exd avec à l'intérieur un appareil x qui est équipé d'une petite batterie et dans l'autre coffret non Atex une carte électronique. Lorsque l'ensemble est temporairement en zone 1 l'alimentation des deux coffrets est coupée
A cause de la batterie l'appareil x est enfermé dans un coffret Exd, mon idée est de mettre un relais avec 3 contacts NO dans le coffret Exd
ainsi lorsque l'alimentation est coupée les trois contacts de relais isolent mon câble de liaison rs232 et le coffret non Atex.
Ce que je ne sais pas c'est si un relais classique est autorisé ou faut-il un espace normalisé entre les contacts ?
il y a 7 ans
Est-ce que ta carte électronique est en zone ? Je ne pense pas sinon, il faudrait quelle soit identifiée comme tel (avec marquage ATEX). Donc, ton problème est 'simple'.
Le fait de couper tes câbles à l'intérieur du coffret 'd' qui permettent de faire transiter le signal RS232 vers l'extérieur ne demande aucune contrainte ATEX, si ce n'est, s'assurer que le relais ne va pas provoquer une température de surface trop importante de ton coffret 'd'.
il y a 7 ans
FM01 «Autre»
Effectivement la carte électronique dans le coffret non Atex sont hors zone
Merci
