Inversion HP/BP sur transmetteur de pression différentiel
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/inversion-hp-bp-sur-transmetteur-de-pression-differentiel https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans pierre42
pierre42 «Autre»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonsoir à tous, Aujourd'hui, nous nous sommes aperçus qu'un transmetteur de pression différentiel avait été monté à l'envers, c'est-à-dire que la BP est sur la HP et la HP sur la BP. Nous allons donc dans la semaine inversée. Problème il faut encore démonter les tubings et les refaire. J'ai cru un jour:) entendre dire :) que sur les nouveaux transmetteurs nous pouvions inverser le sens en soft (par une manipulation a réaliser via la pockette). Avez-vous déjà entendu parler de cela, ou est-ce mon ouïe qui se dégrade? Merci d'avance
Inscrit depuis 20ans ckphx
Bonjour, Une mesure deltaP peut se faire sur une amplitude de -X à +X donc rien n'empèche d'aller dans un sens ou dans l'autre. Pour les réglages, le plus souvent LRV=valeur basse et URV=valeur haute, mais rien n'empèche d'avoir un fonctionnement inversé. Mais pourquoi ne pas fermer le manifold et inverser mécaniquement le capteur simplement (les flasques sont symétriques)? COrdialement,
pierre42 «Autre»
Bonjour, Malencontreusement, l'inversion mécanique du capteur est impossible, sinon le transmetteur se retrouverai la tête en bas^^. Mais je pensai, si nous inversons les polarités du capteur (le + sur le - et le - sur le +), cela devrait fonctionner et nous aurions une mesure de Delta P positive non? Cdt,
Luc_VEGA Technique «Autre»
Bonjour, en complément il existe aussi sur certains DP la possibilité d'inversé le courant de sortie. mais si on regarde l'aspect maintenance et changement de DP en cas de panne, le plus simple reste quand même l'inversion des entrées + et -. le prochain régeleur ne se rappelera pas forcément pour quoi le dp avait été monté à l'envers...
Ce n'est pas une bonne idee que de vouloir inverser la boucle 4..20mA. Reglez le zero et l'echelle, le zero sera a moins x mbar et le 20mA sera vers 0 mbar ... Le plus simple est d'appliquer le zero reel: faire le zero a la pocket et d'appliquer le 100% et de faire le reglage de l'echelle. Bonne manip,
