Inversement polarité sur vanne auto
7 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/inversement-polarite-sur-vanne-auto https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans Kepouick
Kepouick «Autre»
Bonjour, je voudrai savoir ce qui va se passer en inversant leS polarité sur une vanne auto équipé d' un positionneur, vous allez me dire la vanne va restée ouverte ou fermé selon la caractéristique de celle-ci . Et si je reprend le réglage du zéro du positionneur est ce que la vanne va pouvoir manoeuvre avec le signal inversée ?
Inscrit depuis 18ans KevD
KevD «Technicien maintenance»
Bonjour, Si on parle de polarité c'est justement parce qu'il y a un sens à respecter. En théorie si tu inverse la polarité soit le positionneur est intelligent est re-inverse lui même, soit il ne fonctionnera pas... A moins que ce soit un positonneur conçu pour modifier le sens d'action en fonction de la polarité (par exemple), mais je n'en ai jamais vu... Quel intérêt dans ton cas d'inverser la polarité? Car je vois pas ou tu veux en venir.
Kepouick «Autre»
Je parle avec un maso 8013, sur n importe quel vanne, je parle d un vieux coucou qui a juste une bobine comme intelligence. Et avec ce type d' info vous pensez toujours pareil ?
Kepouick «Autre»
Je pense que cela peu changer le sens de sécurité par manque de tension , tout en guardant le sens de sécurité par manque d' air ?
Je me doutais un peu que vous parliez de ce "positionneur" ^^ Pour ce qui est de la sécurité par manque d'air elle ne changera pas de cette façon puisque c'est une caractéristique mécanique, corrigez moi si je me trompe. Pour l'inversion de polarité, je n'ai jamais fait l'essai mais j'ai déjà entendu dire que sur ce type d'appareil ça inverse le sens d'action. Donc si vôtre vanne était ouverte à 100% pour 20 mA et si vous inversez la polarité elle se fermera pour le même signal. Je n'ai pas fait l'essai et je ne m'appuie que sur les dires d'un de mes collègues, le mieux serrai de faire un essai. ps: ci-joint la doc du 8013, jetez un oeil page 4 paragraphe 1.3, ça pourrais peut être vous aidez.
http://www.masoneilan.com/documents/LiteratureLibrary/FrenchTranslations/ES50004F_8013SeriesPositionneur.pdf
pour inverser le sens d'action de ton 8013, il suffit d'ouvrir le capot de ce dernier et de croiser les deux fils qui sont sur la plaque electronique , sous ton balancier et contre poids si ma mémoire est bonne. ton signal d'origine est le meme, mais le fonctionnement du 8013 est inversé http://www.masoneilan.com/documents/LiteratureLibrary/FrenchTranslations/ES50004F_8013SeriesPositionneur.pdf
et pour finir, ce type de positionneur peut etre dépanné, les positionneurs intelligents, généralement quand ils sont défectueux, on les remplace intégralement, au niveau du cout Hummmmm ceci dit, vive le progrès
Kepouick «Autre»
Merci beaucoup , c réponse me plaisent énormément il me semblait bien déjà avoir fait cela pendant mes 5 années de régleur, Il y a juste inverser les fils et reprendre énormément le réglage de zéro ( 100%).
