intérieur cuve zone ATEX / extérieur non ATEX, quel materiel?
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/interieur-cuve-zone-atex-exterieur-non-atex-quel-materiel https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans EffetJoule
EffetJoule «Chargé de projets»
Bonjour, Je suis confronté à un problème, une cuve a été classifiée en zone 2 classe température T3 et Gaz pour son atmosphère intérieure (fuel qui peut se décomposer dans certaines conditions et produire une atmosphère dangereuse). L'extérieur de la cuve est classée hors zone. Je dois installer des sondes de niveau par lame vibrantes sur ces cuves, la partie électronique de la sonde est dans la tête, dehors, donc hors zone. La lame à l'intérieur est en zone, par construction elle est étanche sauf défaillance donc quel matériel installer? Atex ou pas Atex? Merci pour les réponses
Inscrit depuis 20ans Beaufort
Le problème est que la cuve est considérée dans son ensemble. Lorsque tu ajoutes un capteur, tu fais un trou dans l'envellope. Pour ne pas avoir de problème, il faut considérer un volume autour de ce trou de passage en zone 2 aussi (il peut y avoir une fuite accidentelle). On peut tout à fait considérer une sphère de 20 cm autour de ce passage. Donc, la tête doit être de classe III ATEX. Sinon, pour que la tête soit hors zone, il faut prouver que le trou ne pourra jamais fuire, ce qui pour moi est pratiquement impossible car on a un filetage et l'étanchéité de la tige via un joint. De plus, à chaque intervention, dès que tu enlève les lames, il faudra s'assurer d'être hors tension car le trou sera ouvert. Conclusion pour moi : ATEX zone 2. Romuald
Inscrit depuis 18ans KevD
KevD «Technicien maintenance»
[Edit by="KevD"][/Edit] Pas mieux, tu ne peux pas garantir l'étanchéité du piquage même par soudure. Tu ne peux pas non plus garantir que la partie du matériel qui serra à l'intérieur de la cuve ne ce dégradera pas et ne fuira pas dans le temps. On est jamais à l'abris d'un défaut et le risque zéro n’existe pas, surtout avec du fioul... Donc comme l'a dit Beaufort, matériel ATEX Zone 2.
Bonjour, Merci pour vos réponses. Ca me va tout à fait car absurdité du projet, la personne qui a spécifié les instruments (en Asie) a spécifié le niveau à ultrason en Atex mais pas les lames vibrantes. J'avais recommandé de changer les sondes mais j'avais peur d'avaoir fait une boulette.
