Interférences gradateur
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/interferences-gradateur https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans Mnzaou
Mnzaou «Technicien qualité»
Bonjour à tous. Vous voudrez bien m'excuser si je suis un peu hors sujet. Savez si il est possible que l'électronique de puissance d'un gradateur (réchauffeur électrique) puisse "polluer" le réseau électrique au point de générer des vibrations sur les paliers d'un alternateur ? Si vous avez quelques liens traitant du sujet, je suis preneur. Merci.
Inscrit depuis 20ans walygat
walygat «Technicien instrumentation»
Bonjour , si production de parasites il y a lors du fonctionnement du gradateur , il faudrait s"assurer en premier lieu que le pilotage du triac ou thyristor present dans le gradateur se fait au passage du zero de l'alimentation secteur . Il y a de grande chance que cela vienne de ce probleme. En esperant que cela puisse vous aider. Cordialement.
Inscrit depuis 19ans INOX62
INOX62 «Technicien maintenance»
Bonjour, En effet un gradateur "pollue" le réseau électrique amont. On parle de distorsion harmonique : on retrouve des composantes de courants se superposant au courant sur la fréquence 50 Hz Il faut savoir que dans le cadre de distribution de puissance importante, il existe des pénalités applicable si on dépasse certaines limites de "courants harmoniques" Un document en langue anglaise établit par ABB donne des informations interessantes sur le sujet http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/scot201.nsf/VerityDisplay/518A84B65BB2FF40C1256D280083ACBD/$File/Technical_Guide6_EN.pdf De la même manière dans le numéro 717 de septembre 1999 la revue "Mesures" dans sa rubrique "SOLUTIONS" titré : Quand les roulements sont victimes des variateurs ... http://www.mesures.com/aff_arch.php?arch=66-69-SOL Bon courage et bonnes fêtes de fin d'année Cordialement, un ex-technicien variation de vitesse
Non, les phénomènes vibratoires d'un alternateur sont essentiellement dues à un problème mécanique de répartition de masse de l'alternateur. Pour le vérifier, entrainer l'alternateur sans le gradateur. Si le phénomène persiste, il faut calculer et installer des filtres anti-harmoniques. MDP
LJCONSULTING «Autre»
Je ne suis pas aussi péremptoire que MDP: même si c'est rarement rencontré, il est théoriquement possible que les harmoniques de courant engendrés par un gradateur puissent créer des couples vibratoires observables sur les paliers. Mais tout dépend des caractéristiques de l'installation: - puissance et vitesse de l'alternateur ? - puissance du gradateur ? - rangs harmoniques du courant ? - fréquences du spectre vibratoire des paliers ? En répondant à ces questions on peut ou non éliminer l'hypothèse d'une interaction entre gradateur et alternateur.
C'est possible, mais tout dépend : - de la puissance de l'alternateur, - de celle du gradateur, Pouvez-vous indiquer ces caractéristiques ? Quelles sonte la fréquence et l'amplitude des vibrations ?
