intérférence gazs de combustion sur mesures VOC
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/interference-gazs-de-combustion-sur-mesures-voc https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans tell
tell «Resp. Produits»
Bonjour , Suite à un projet industriel d' installation peinture , l'intégrateur propose pour le four /étuve un chauffage direct à gaz. C'est à dire que l'air du flux mis en place dans le four sera directement l'air de combustion et donc chargé en eau , CO2 ,éventuellement butane ou propane non brulés. Je voudrai savoir si ces gazs seront mesurés lors de mesures COV sur cheminées . Hypothése sur le systéme de mesure ;FID (Ionisation de flamme). Je vous remercie d'avance pour toute réponse argumentée.
Inscrit depuis 21ans laurent
laurent «Chargé d'affaires»
Bonjour, Les mesures par FID en cheminée (COV) ne te permettront pas d'avoir les concentrations des CO, CO2 et H2O, tu auras uniquement la valeurs totale des COV ou discriminée en CH4 et non méthanique selon le type de FID. Pour avoir les valeurs de CO, et CO2, il sera nécessaire de faire des mesures avec un autre analyseur (Infra rouge par exemple). Il est aussi possible d'avoir un seul équipement donnant les mesures suivantes, CH4, HCnM, CO, CO2, en infra rouge. Espérant avoir répondu à ta question Cordialement
