Instrumentation sans fil....
6 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/instrumentation-sans-fil https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans carole
carole «Chargé de projets»
Bonjour, Je viensd lire l'article "Instrumentation de process sans fil : +32% par an jusqu'en 2012" sur le site de Mesures et cela m'interpelle... En effet, on parle de plus en plsu dans la presse de communication ou d'instrumentation sans fils. A croire que l'avenir ne sera fait que de ca ??? J'ai plutôt l'impression que c'est comme pour les bus de terrains à l'époque, ca fait couler beaucoup d'encre et dans les fais peux d'installations... AVez-vous déjà mis en place du sans fils ? Est-ce vraiment une tendance terrain ou juste une vision de fabricant ? Bien à vous,
Inscrit depuis 18ans kolonel
kolonel «Autre»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Non ce n'est pas uneffet de mode l'instrumentation sans fil Wire less est bien présente dans le monde industriel les essais ont etit finaliser au USA par Emerson en partenaria avec Exon ,schell, et autre petrolier , pour l'instant ce type d'instrument est surtout utilisé pour faire du monitoring avantage coût d'installation très bas . La Communication est securisée et automaillante afin de contourner les obstacle métalique
Inscrit depuis 21ans gerard68
Je vois un interêt dans le sans fil quand la distance entre le transmetteur et le SNCC est grande et que tirer des câbles reviendrait très cher. Nous avons, par exemple, une station de filtration d'eau située à environ 500m de l'usine. Actuellement nous faisons passer des signaux analogiques dans de très vieux câbles pas vraiment prévu pour du 4-20ma. Le jour où ces câbles seront définitivement HS, une solution sans fil pourrait être envisagée.
Inscrit depuis 19ans christ
christ «Resp. instrumentation»
Bonjour, je suis en cours de test d'une mesure de voile de boue sur un clarificateur (station d'épuration).Sur ce type d'application j'était obliger de passer en hertzien car je ne pouvais plus passer de câble.actuellement cette transmission me donne entière satisfaction. Je pense que pour des applications neuves ou anciennes si vous avez la possibilité de rester en liaison filaire n'hésité pas car cette solution reste la + sûre. Il faut biensûr respecter les préconisations constructeur sur ce genre de transmission (distance emission réception, licence, perturbation...) Actuellement je pense que cette technologie subit un phémomène de mode. Cordialement
Inscrit depuis 19ans flandre
flandre «Resp. Produits»
Je teste actuellemnt du matériel de régulation avec une technologie sans fil j'ai quelques capteurs de pression et température, pour le moment en atelier une armature métallique avec un étage la communication est correcte sur un même niveau , mais plus difficile avec des capteurs au 1er niveau mes prochains essais : tester une liaison en limite de distance à découvert à la fois horizontale et verticale depuis ma première commande de matériel dédié à cette marque, une évolution marquante dans le sens qu'il est possible de dialoguer avec d'autres marques, je n'ai pas encore fait le test mon avis du moment est qu'il n'est pas , souhaitable de mettre un sans fil dans un process de régulation, une mesure dans des endroits isolés necéssitant des investissements importants pour du câble etc... peut être un atout.
Bien sûr je manque de recul sur le sujet pour affirmer mes constatations
Peut être vous ai-je aidé dans votre réflexion?
Salutations distinguées
BD Expertise méthodes régulation
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Pour info à ce sujet, l'article du mois de mai 08 paru dans "Mesures"
Il est vrai qu'actuellement beaucoup d'applications sont font en point par point, essentiellement pour éviter la pose d'un câble qui peut s'avèrer onéreuse (longues tranchées, carotages, passage d'obstacles comme rivière, voie ferrée, etc...). Cependant la technologie est appelée à se développer, en effet malgré qu'il n'existe pas encore de protocole standard, il semblerait bien que l'on va vers une convergence entre l'ISA100 et Wireless Hart, les deux protocoles en course... En attendant, pour illustrer, voici deux cas concrets où le sans fil à bien rendu des services.
