installation pactware
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/installation-pactware https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans gdroit
gdroit «Technicien maintenance»
je ne parviens pas à installer Pactware sous Win2000pro. apparement, il requiere la version 1.1.4322 de .net-framework. Ne possedant "que" la version 1.1, je l'ai desinstallée pour remettre la beta 2 à la place. mais le message d'erreur lors de l'installation de Pactware est toujours le même: version 1.1.4322 requise pour l'instal de Pactware... cela vient-il de l'OS ?? dois-je faire une upgrade de framework 1.1 (comment?) merci d'avance à la bonne ame qui me sortira de ce noeud informatique
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonsoir "gdroit" et "lionel" Le plus simple et afin que tout soit compatible, le mieux est de télécharger l'ensemble, sur un site d'un constructeur préconisant PACTware, par exemple le site du signataire qui vous propose le package PACTware comprenant PACTware 3.0, ces propres DTM, une DTM HART Driver, une Generic HART DTM et le fameux DotNet compatible avec la version PACTware 3.0. Salutations et bonne soirée.
bonjour "moderator" merci pour l'info, cela m'a été d'une grande utilité. j'aurai encore une petite question: Pactware est-il compatible avec la VegaConnect 2 ou dois-je me munir de la 3 ? bonne journée et à bientot sur le forum
Bonjour "gdroit" En réponse à votre question, nous vous confirmons que "PACTware" est également compatible en liaison avec la Vegaconnect 2 mais ceci uniquement sur la boucle 4…20mA/HART®, alors que la version 3 possède deux adaptateurs de raccordement, l'un pour la boucle 4…20mA/HART®, un deuxième spécifique pour raccordement directement dans les capteurs (VEGA uniquement). Nous vous informons également que ces interfaces peuvent sous réserves être utilisées en liaison avec par exemple la " Generic HART DTM " pour les réglages de base de capteurs HART, voir en liaison avec des "DTM" d'autres constructeurs affiliés et répondant au principe "FDT + DTM" pour le réglages de leurs propres capteurs. Salutations.
