installation d'un débitmètre en sortie de pompe
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/installation-d-un-debitmetre-en-sortie-de-pompe https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 10 ans
AUTORAMZI «Automaticien»
salut tout le monde.
mon service a demandé de faire une étude d'installation d'un débitmétre à la sortie d'une pompe afin de préserver cette derniére des endommagements imprévisibles.
je veux savoir s'il y a quelqu'un qui peut m'aider comment entamé cette étude et quel genre de débitmetre je vais choisir
il y a 10 ans
bonjour à tout le monde .
j'ai besoin de l'aide sur ce sujet si je veux installer un VORTEX avec ces données .
j'ai lu que pour bien choisir le débitmétre il faut savoir la nature du liquide. Dans notre cas c'est un liquide C4 butane sur un diamétre de pipe de diamétre 4".
je veux savoir pour installer un vortex qu'elles sont les conditions nécessaire pour pouvoir l'installer
il y a 10 ans
Inscrit depuis 20ans ckphx
La mesure de débit VORTEX nécessite:
- plage de débit: débit le plus bas à mesurer: débit le plus haut à mesurer
- température du fluide
- pression du fluide
- longueur droite disponible: en amont du point d'installation: en aval
- la zone "explosible"
- le type de certification souhaité
- la perte de charge acceptable
Avec cela, on peut statuer sur la faisabilité de la mesure ou vous orienter vers un autre type de mesureur.
Cordialement,
il y a 10 ans
merci beaucoup pour la réponse qu'elle va me donner un coup de pousse pour faire cette installation mais est  ce que tu peux me donner plus des détails sur ces donnés concernant:
+longueur droite disponible :signifie quoi
- le type de certification souhaité: qesque ca veut dire
merci infiniment pour votre aide.
il y a 10 ans
Les longueurs droites sont les distances avant et après l'endroit où doit s'implanter le capteur de tube avant un élément perturbateur (coude, vanne, réducteur, ...).
Pour la certification, selon les pays, selon les normes, certains appareillages doivent répondre à certaines normes pour etre conforme à une utilisation en bonne et due forme.
Par exemple, l'équipement à placer sur une ligne de gaz explosif doit prémunir l'exploitation de la génération d'un point chaud en cas de problème ou d'étincelle ou de flamme...
Cordialement,
