Infos sur les capteurs de pressions
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/infos-sur-les-capteurs-de-pressions https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans Ozhora
Ozhora «Etudiant»
Bonjour, Je souhaite réaliser une cuve récupérant les eaux de pluie. Pour connaitre le niveau d'eau je m'oriente vers une mesure de la pression de l'air emprisonné dans un tube dans lequel l'eau vient faire pression (voir fichier joint). J'aimerais savoir quel capteur vous me conseillez sachant que ma cuve mesure 1m40 de haut et que donc la surpression par rapport à la pression atmosphérique serait de l'ordre de 140 hPa. Merci beaucoup de vos réponses qui ne manquerons pas d'arriver. Ozhora Voir ce lien pour télécharger un schéma : http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200901/cij1njF8Wv.pdf
Luc_VEGA Technique «Autre»
Bonjour Ozhora Sur le principe ton projet peut marcher. Dans la réalité, tu risques de rencontrer quelques problèmes liés à l’étanchéité de ton système, la compressibilité de l’air et l’influence des variations de température sur la pression d’air . Pour pallier cela, tu peux utiliser soit un principe de mesure par bullage. Injection d’air dans une cane de bullage immergée dans ton bac et mesure de la contre pression engendré par la colonne hydrostatique de liquide avec un capteur fixé sur la canne. Cela te permet de pallier les risques énoncés ci dessus. Ou tu peux installer un capteur de pression immergé étanche avec compensation de la pression atmosphérique. Impact
