Influence de temperature sur le résultat de mesure
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/influence-de-temperature-sur-le-resultat-de-mesure https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 5 ans
Inscrit depuis 6ans riahimonia
riahimonia «Resp. instrumentation»
Bonjour ,
Je suis une technicienne de métrologie, j'aimerai  savoir l'influence d'une température élevée sur les résultats d'une balance électronique
Merci bien
il y a 5 ans
Inscrit depuis 18ans dlouvel
Oui, une balance est sensible aux variations de la température.
La cellule de mesure étant en métal, sa taille varie selon la variation de la température.
Pour cette raison, les fabricants intégrent dans la balance un dispositif qui veille à réduire l'influence de la variation sur les indications. Ce dispositif s'appelle (selon les fabricants) FACT, ProFACT, IsoCAL...
Selon le paramétrage de la balance, ce dispositif se déclenche automatiquement et/ou manuellement.
Ce dispositif existe pour les balances d'analyse et de précision. Il n'est pas présent en général pour les bascules industrielles.
L'influence de la température sur les indications de masse, est importante à proximité de la portée maximale de la balance, mais quasiment nulle dans son étendue basse de mesure.
On peut calculer l'influence de la température sur les indications de masse en fonction :
- du coefficient de sensibilité à la température de la balance (exprimé en général en ppm) indiqué dans le mode d'emploi de la balance
- de la masse affichée par la balance
- de la variation de la température
Si, sur une balance, vous pesez une charge de 100 g et si la température ambiante du laboratoire varie de 5°C depuis le dernier réglage, il peut en découler une variation DR de l'affichage, que l'on calcule de la manière suivante (si le coefficient de température de la balance est de 1 ppm/°C).
DR = (TC × DT ) m = (1ppm/°C × 5 °C) × 100 g --> 0,5 mg
Par contre, si la charge n'était que de 100 mg, donc 1000 fois moins, l'écart maximal serait d'autant plus petit et ne ferait que 0,5 µg.
il y a 5 ans
Bonjour Mr DLOUVEL
Merci bien pour votre réponse
j'ai une balance radwag  model ps4500.r1 ,Comment mettre le dispositif FACT  activée , si je vous comprend bien  :)
Merci bien
il y a 5 ans
Bonjour ;
Merci bien Mr Dlouvel et bonne journée
