Indicateur de niveau visuel huile
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/indicateur-de-niveau-visuel-huile https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 13ans Gpilet
Gpilet «Etudiant»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, je souhaiterais pouvoir visualiser le niveau d'huile présent dans un colonne de 76cm de hauteur de de 7.5 cm de diamètre, à la pression max de 10 bars, et j'aimerai un affichage de 70cm. Le problème est que je n'ai vraiment pas beaucoup de place: -pas de place sur le dessus (impossible pour radar, capacitif...) -impossible d'utiliser un montage pas bride (seulement un montage taraudé) -mon indicateur ne peut pas dépasser le haut de ma colonne Je suis donc à la recherche de société capable de réaliser des indicateurs de niveaux sur mesure. Merci d'avance.
Inscrit depuis 14ans henri
henri «Technicien qualité»
bonsoir un capteur de pression differentielle avec des connections en tubing devrait faire l'affaire
