Inconvénients d'un capteur à lame vibrante ?
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/inconvenients-d-un-capteur-a-lame-vibrante https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour quels sont les inconvenients d'un tel capteur?
Inscrit depuis 21ans pev22
pev22 «Resp. instrumentation»
Entre autre - Besoin d'être en contact avec le produit. - Positionner correctement le capteur (canne suffisamment longue) - Information tout ou rien - Difficulté de détecter la mousse Il doit y en avoir bien d'autres
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonsoir, Je pense que la question des avantages/inconvénients d'une techno de capteurs devrait plutôt se poser par rapport à une application donnée. Dans un contexte général, on parlera plutôt de limites de la techno, qui sont essentiellement pour le détecteur à lames vibrantes: - Sortie TOR seulement (vu que la question est posée dans le forum mesure de niveau) - Tenue chimique des matériaux de lames selon les produits utilisés (sachant qu'il existe des lames revêtues : ECTFE, émail,...) - Viscosité : Les fluides trop visqueux ne peuvent être détectés. - Température/pression max de 280°C/64 bar Cordialement,
Inscrit depuis 20ans Bastion
Bastion «Resp. instrumentation»
J'ajouterais comme inconvenient, l'encrassement, le colmatage qui cree des defauts intempestifs. Comme le dit le responsable produit vega, cela va dependre de l'application et du fluide en contact Salutations
