Incertitude type composé avec coefficient de sensibilité
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/incertitude-type-compose-avec-coefficient-de-sensibilite https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 6 ans
Inscrit depuis 6ans Louis-P
Louis-P «Autre»
Bonjour à tous, je cherche à déterminer l’incertitude globale d’une mesure de débit massique convertie en débit volumique (cela fait donc intervenir la T° ambiante et la pression atmosphérique)
Voici ma formule que lie ces grandeurs :
Avec :
Qv : Débit volumique réel
Qvnorm : Débit volumique normalisé (massique à 0°C et 1013.25 hPa)
T : T° ambiante
P : Pression ambiante
Tnorm : T° normalisée (Cste = 0°C)
Pnorm : Pression normalisé (Cste = 1013.25 hPa)
Si je veux connaitre l’incertitude globale de mon débit volumique Qv, qui dépend de T, Qvnorm et de P, je suis obligé d’intégrer des coefficients de sensibilité (du fait de la non-homogénéité des unités
D’où la formule suivante :
Voici les dérivés correspondantes :
En simulant avec des valeurs factices, j’obtiens un résultat qui est cohérent.
Ma question est la suivante : est ce que mon résonnement est juste ? Est-ce que mes dérivés sont corrects ?
Je vous remercie
il y a 6 ans
Inscrit depuis 20ans dlouvel
Oui, vous êtes sur la bonne voie
il y a 6 ans
Louis-P «Autre»
Merci
il y a 6 ans
bonjour Louis,
J'ai deux remarques:
1) Votre formule donnant Qv est correcte à condition que:
  • la masse molaire du gaz ne varie pas
  • P et T ne s'écartent pas trop de Pnorm et Tnorm, sinon il faudrait prendre en compte Z, coefficient de compressibilité du gaz, au numérateur; les valeurs de P et T à ne pas dépasser vont dépendre de la précision désirée pour Qv et de la nature du gaz.
2) sans faire intervenir des coefficients de sensibilité (la formule de Qv est tout à fait cohérente sur le plan dimensionnel des grandeurs), on montre facilement (en passant par les différentielles)  que l'incertitude relative de Qv et la somme des incertitudes relatives de T, P et Qv0, accessibles via leurs notices techniques.
cordialement
Pascal Flanquart
il y a 6 ans
Louis-P «Autre»
Bonjour Pascal,
Nous somme effectivement dans des conditions où la masse molaire est constante et la pression est très proche de Pn. Je ne l'ai pas préciser mais je travail avec de l'air ambiant.
Nous avons donc un écart de température de l'ordre d'un vingtaine de °C entre la Tn et la Tamb. Si je regarde le diagramme de Nelson et Obert, pour des températures supérieur 12°C environ, le coefficient est très proche de 1, donc négligeable. je ne me trompe pas ?
J'ai également pensé à utiliser les incertitudes relative, mais je voulais m'essayer à cette méthode de calcul :)
Dans tout les cas merci de votre réponse
