Incertitude sur un étalonnage
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/incertitude-sur-un-etalonnage https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans aurel
aurel «Etudiant»
Bonjour, J'effectue actuellement un stage et j'ai à effectuer un calcul d'incetitude. Pour l'effectuer je dois prendre en compte l'incertitude sur mon étalonnage. Le problème est que je n'arive pas à interpréter le coefficient r². Est-ce ce coefficient qui me donne mon incertitude? Plus simplement, ma droite d'étalonnage est de la forme y=ax+b avec r²=c Je dois trouver l'incertitude sur x. Comment puis-je faire? Merci d'avance.
Inscrit depuis 19ans UnAncien
Bonjour Aurel, Ton coefficient r² est le coefficient de régression de ta droite. il te donne une idée de la corrélation entre tes points expérimentaux et ta droite calculée. Plus il est proche de 1 est meilleure est ta régression linéaire. pour plus d'explication tu peux faire une recherche sur google avec "droite des moindres carrés" ou "régression linéaire". Pour ton incertitude, je suppose que tes couples de points x,y sont issus d'expériences. si c'est le cas, tu dois pouvoir estimer ton incertitudes de mesures à l'aide de ton mode opératoire (incertitude sur appareils de mesure utilisés...) Si je n'ai pas réponduu à ta question, ou si je ne l'ai pas compris, n'hésite pas à redemander. Bon courage.
