Incertitude et E.M.T
0 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/incertitude-et-e-m-t https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 6 ans
Inscrit depuis 7ans Anonym
Anonym «Etudiant»
ma mission est de vérifier que les instruments de mesure sont en adéquation avec l'utilisation prévue, pour cela, j'ai fait l'étude des plage de mesure , les tolérance qu'on a et les comparer avec les EMT de l'instrument, par rxmple, le pieds à coulisse a une erreur de 0,05 mm, quand j'ai fait la vérification, j'ai procédé de cette manière, je prends la plus petit valeur qu'on mesure avec le pied à coulisse avec sa tolérance correspondante et je fais le rapport entre les 2.. au dessus de 2, je valide, en dessous de 2, je mets le pied à coulisse non conforme sachant que je n'ai pas introduis l'incertitude de l'équipement dans toute l'histoire car je ne sais pas comment ça marche.. est ce que qlq un d'entre vous a déjà eu à faire ce genre de chose ou s'y connait un peu ? merci
ici un exemple d'un pied a coulisse conforme , valeur en vert est la valeur visée + la tolérance, valeur en bleu c'est les valeurs lues + l'EMT
