Incertitude de répétabilité aux attributs
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/incertitude-de-repetabilite-aux-attributs https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 10 mois
Inscrit depuis 334j JemisG
JemisG «Technicien qualité»
Bonjour à tous,
Notre entreprise fait des séries trop petites pour la mise en place de R&R, la dernière fois qu'on a essayé il à fallu 8 mois pour réunir assez de pièces...
L'idée est donc d'estimer les incertitudes d'utilisation des ECME aux postes.
Pour un pied à coulisse ou un micromètre, pas de souci, c'est assez simple.
Là où je suis embêté, c'est pour les calibres à limites (du style tampon lisse ou calibre à mâchoire). Ces ECME ne donnant pas de résultat de mesure, je voudrai savoir si il n'est pas possible d'estimer une incertitude sur une répétabilité inter-opérateur.
Par exemple :
- Je prend une pièce de production sur laquelle j'identifie un alésage à contrôler
- En tant que métrologue, j'étalonne cet alésage et je vérifie qu'il est bien conforme
- Pour ce contrôle inter-opérateur, je prépare un tampon lisse Entre correspondant à cette alésage.
- Je demande à 3 opérateurs de contrôler 10 fois l'alésage avec le tampon lisse Entre
- Résultat, sur 30 contrôles, le tampon passe 28 fois et ne passe pas 2 fois, soit 93% de réussite
Partant ce ces 93% de réussite, est-il possible d'en déduire une incertitude ?
Sinon, y-a-t-il un autre moyen d'estimer l'incertitude de répétabilité d'un calibre à limite ?
Merci pour votre aide !
il y a 10 mois
Inscrit depuis 1an BaptisteMetro
Etant extérieur au dimensionnel, je vois plus votre 93% comme étant un risque de refuser une pièce conforme.
Je sais pas si ça vous aide mais vous avez aussi le LAB GTA 18 qui peut être une piste.
il y a 10 mois
Lors de cette étude R&R, ce résultat de 93% est tout à fait acceptable.
Cependant, ce que je cherche à estimer c'est l'incertitude du processus de mesure. Et comme un calibre à limite ne donne pas de mesure, je cherche une solution
il y a 10 mois
Autant avec un pied à coulisse vous pourriez utiliser l'écart type des mesures effectuées dans un calcul d'incertitude autant là un écart type de passe/passe pas c'est plus compliqué ...
Il y a peut-être quelque chose à faire avec la valeur vraie de votre tampon ...
Je laisse quelqu'un de plus renseigné que moi vous éclairer ...
il y a 10 mois
Effectivement, avec un pied à coulisse il suffit de faire une répét inter-opérateur et on a un bel écart-type qui va bien.
Mais avec un calibre à limite, je sèche complètement !
