Incertitude de mesure micromètre
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/incertitude-de-mesure-micrometre https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 5 ans
Inscrit depuis 5ans Sharky45
Sharky45 «Resp. Production»
Très heureux de rejoindre la communauté sur la métrologie. Je suis novice en la matière, je dois déterminer l 'incertitude d'un processus de mesure de vérification d'un micromètre à l'aide de cales étalons.
J'ai établi la formule mathématique suivante en prenant en compte les différents facteur d'influences.
L = Lmoy lue - ereproductiblité - eustesse( EMT) - eresolution - ecale étalon (CE) - eplanéité - edilation cale - edilation micromètre (touche mobile)
Je sais pas si je suis sur la bonne voie, je doute sur le coefficient de dilatation (T° ambiante = T° étalonnage) mais avec +/- 1° C Certificat d'étalonnage et +/- 2°C laboratoire
Je dois dressé un tableau avec les incertitudes , loi de propagation et contribution
Merci de votre aide
il y a 5 ans
Inscrit depuis 7ans Nicolas90
Nicolas90 «Chargé de projets»
Si c'est une incertitude d'étalonnage qu'il vous faut estimer il faut prendre le coefficient de dilatation avec la variation de température du laboratoire d'étalonnage.
Ensuite pour votre tableau des incertitudes types avec les lois de propagation il faut lister toutes les valeurs des variations que vous avez annoncées (reproductibilité, ...) et définir les lois de propagation associées.
Exemple : Résolution micromètre (en général 0.001) soit une variation ±0.0005, loi rectangles --> il faut divisé 0.0005 par racine(3)
Pour la contribution il faut regarder le pourcentage de la variance de chaque variation par rapport à la variance totale.
il y a 5 ans
Merci pour votre retour, pour la dilatation du à la variation de température je prends le plus défavorable +/-2° correspondant aux conditions ambiantes de mon laboratoire ou la variation du laboratoire d'étalonnage?
il y a 5 ans
Merci @Nicolas90 pour ta réponse
Je me permets de vous joindre mes résultats, j'avoue être bien seul face à ce problème de taille..
Je ne suis pas vraiment sure de ma formule peut être ai je pris trop de facteurs d'influences, et l'incertitude élargie me paraît importante au regard de l'EMT de 9um, remettant en cause du coup la capacité du processus.
Merci encore de votre avis éclairé.
Cordialement
il y a 5 ans
Selon vos résultats, le facteur d'influence le plus important est la résolution du micromètre (60%). Ce facteur d'influence ne peut pas être réduit et si vous ne prenez que ce facteur d'influence et pas les autres votre incertitude ne changera pratiquement pas ce n'est donc pas un problème du nombre de facteurs d'influences.
Mais je vois aussi que vous avez mis la demi étendu de la résolution de votre micromètre à 0.005mm donc une résolution de 0.01mm. Alors que vos résultats de votre analyse R&R ont des valeurs à 0.001mm près soit une résolution 10x plus petite.
Vérifiez ce point la
