Hook-up et Vapeur haute pression
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/hook-up-et-vapeur-haute-pression https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans EffetJoule
EffetJoule «Chargé de projets»
Bonjour, Quelqu'un peut-il me dire s'il y a des référentiels à appliquer pour les montages instrument sur la vapeur HP (150b, 540°C)? Peut-on utiliser des raccords à compression double bague (type Park.. ou Swagel..) 1/2"NPT vers tubing D=12mm ep1.5mm, y a t'il des contraintes liées à des normes? Y at'il des montages à éviter : vissé NPT par exemple? Merci d'avance.
Inscrit depuis 14ans henri
henri «Technicien qualité»
bonsoir le seul referentiel que je connais hors des manuels constructeurs est l'API 551, certaines compagnies ont aussi leurs standards shell DEP par exemple en generale sur la vapeur haute pression les montages vissés sont à proscrire care en de fuite, la vapeur détruit les portées ou les filetages. les standards que je connais preconnisent des montages soudés et dans beaucoups de cas les tubing inox sont rempalcés par des tuyauteries acier en 1/2" à forte épaisseur pour permettre le soudage. la pression n'est pas un probleme quand à la temperature les capteurs sont installés en point bas la vapeur ce condense dans les prises d'inpulsions. si vous êtes dans un pays froid (la france par exemple) il faut prévoir un traçage pour éviter tout gel l'hiver
