fréquence d'étalonnage
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/frequence-d-etalonnage https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans denzo55
denzo55 «Resp. instrumentation»
Bonjour à tous, Pouvez vous me renseigner sur l'existance ou non de critères précis liés à la fréquence d'étalonnage des moyens de controle suivant les différentes normes automobile ( iso ts , VDE...) D'avance merci
Inscrit depuis 15ans boc5962
boc5962 «Etudiant»
Je ne connais pas l'existance de tels normes, par contre je travaille dans le secteur automobile pour une boite qui fabrique pour tous les constructeurs mondiaux et notre fréquence d'étalonnage est de 12mois. Après il faut savoir la justifier en fonction de sa fréquence d'utilisation (ex moyen intégré qui fonctionne 24/24 et un pied à coulisse qui fonctionne une fois tous les mois), de sa stabilité (ex une cale sera surement plus stable qu'un moyen électrique), de sa précision, de sa rapidité d'étalonnage, de son environnement (climatisé? propre?), des contraintes qu'il subit en générale, de l'expérience que tu as sur le moyen. Si à chaque étalonnage il est complètement dans les choux tu peux te poser le question depuis quand tu produit comme ca? Dans ce cas, réduit la fréquence et essaye de déterminer une date. Sinon tu peux prendre la documentation constructeur à encore te renseigner à des labo nationaux (coffrac, lne..) pour leur demander quels est la fréquence à respecter. voila j'espère que cela t'aidera A+
Bonjour Je n'ai jamais travaillé avec les normes iso TS ou VDE mais toujours avec les normes de la métrologie. (maintenant en retraite ...) Il y a maintenant ce que l'on appelle la méthode OPPERET (OPtimsation des PEriodes d'ETalonnage) .. ce qui semble convenir à votre cas. (De mémoire ... NF XO7-014 ... sans garantie et à confirmer en recherchant sur le portail AFNOR). On peut aussi utiliser les cartes de contrôle, comme en production, pour affiner la période de vérification ou d'étalonnage. Les labos disent tous les ans ... normal car ce sont eux qui vendent les étalonnages. Je vous conseille donc de faire une synthèse entre : les normes, les conseils des fournisseurs et votre expérience sur le terrain : rien n'est interdit dans ce domaine à partir du moment que le concept retenu correspond à VOS besoins et est suffisamment documenté pour un audit qualité. Vous pouvez consulter ce site ... http://www.qualiteonline.com/ Bon courage
