Forcage des entréé TOR sur siemens S7-300
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/forcage-des-entree-tor-sur-siemens-s7-300 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans khereddine
khereddine «Technicien instrumentation»
Bonjour les amies Je voudrais forçer des entréés TOR sur mon DCS (Dans mon cas des fin de course pour vannes motoriséé) à partir de step 7. quelqu'un peut-il m'orienter Merci
AUTORAMZI «Automaticien»
D'après mes connaissances vous pouvez faire le forçage à partir du simulateur PLCSIM ou vous allez déclarer vos entrées et tu peux faire meme des simulations.
merci mais plcsim me permet juste de simuler ce forcage mais moi je voudrais le faire sur un plc s7-300 qui conduit un process reel et le charger dans la cpu
SALEM. Voici ces neuf images pour te montrer comment on force des variables sous step7. Il s'agit de trois entrées tout ou rien. Même chose pour les sorties TOR. Il faut commencer par insrérer une VAT (table de variables) comme on insère un bloc OB, FB ou FC. Ensuite tu cliques dessus deux fois pour l'ouvrir et tu insère les entrées ou les sorties que tu veux forcer. Ensuite tu chosi dans la colonne de forçage comment tu les forces (true pour 1 et false pour 0). ensuite tu chosis comment tu veux forcer en cliquant sur l'icone (ou il y'a une montre) tu chosis un forçage cyclique en haut et en bas comme il est désigné sur l'image. ensuite tu mets la VAT en liaison dynamique avec le simulateur et tu clique que la touche de forçage (l'icone qui représente deux flèches en zig zag dans ses deux extrémités). Bon courage
Mille merci autoramzi ça m'a vraiment aidé
