fonctionne avec 2 fils ????
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/fonctionne-avec-2-fils https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans c_h_a_m_e_k_h
c_h_a_m_e_k_h «Technicien instrumentation»
Bonjour Comment un detecteur (gaz ...) ou transmetteur fonctionne avec 2 fils. Ou lieu de 3 fils (2 pour l'alimentation et un autre pour le signal de retour) Je fais un recherche sur ce sujet j'ai trouvé le protocol HART et il faut ajouter une resistance de 250 ohm Est que il’ya quelqu’un qui peut mieux me comprendre ce phenomene (avec des documents ou des sites ou avec description) Merci Mes respects mensieur
Inscrit depuis 16ans doudou196
doudou196 «Resp. instrumentation»
Salut, Les capteurs 2 fils sont repris sous la norme "NAMUR" qui sont exclusivement de type 4-20 mA, le principe est que l'alimentation de l'électronique doit être capable de fonctionner avec un courant minimum de 4 mA voir 3,25 mA je pense (pas sur). Pour le protocole HART c'est une manière de communiquer a distance ou en locale avec le capteur qui doit bien entendu être compatible d'entrée de jeux (c'est a dire cout plus élevé). BAT
Inscrit depuis 19ans khereddine
khereddine «Technicien instrumentation»
je te conseille de lire ce fichier il est trés intéressant http://vcyprien.free.fr/telechar/loop420.pdf
Inscrit depuis 15ans chamekh
chamekh «Technicien instrumentation»
merci
Inscrit depuis 18ans KevD
KevD «Technicien maintenance»
Bonjour, Le principe de HART c'est justement d'utilisé la boucle d'alimentation pour transmettre le signal en ce superposant au courant sous forme de modulation de fréquence (ainsi on ce passe d'un troisième fils). Bien sur, comme cela a déjà été dit il faut que le transmetteur et le récepteur soit HART. (Ci-joint le lien vers le site de HART, la première image t'aidera à comprendre mon explication du dessus). Maintenant ton transmetteur n'a pas besoin d'être HART pour fonctionner en 2 fils, il fonctionne peut être simplement en 4-20 mA ou 1-5V (par exemple): - 4mA ou 1V pas de détection gaz - 20mA ou 5V détection gaz Pour la résistance tout dépend de la résistance totale de la ligne (donc transmetteur, câbles, récepteur et autres interfaces), si elle est inférieur à 250 ohm effectivement il faudra ajouter une résistance, sinon pas besoin. A savoir qu'en général c'est calculer à l'avance. Peut être pourrais tu nous en dire plus sur ton détecteur, marque et modèle?
