Filtre d'harmoniques
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/filtre-d-harmoniques https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans abdu
abdu «Resp. instrumentation»
Bonjour, Je voudrais savoir s'il y a une société qui fabrique des filtres d'harmoniques pour convertisseurs de fréquence. J'ai un problème à trouver un filtre pour un convertisseur de 160 kW de merque Siemens[SIMOVERT A). J'ai effectué les analyses au niveau de ce convertisseur et j'ai demandé au constructeur de me proposer un filtre pour pallier les distortions engendrées par son convertisseur mais sa réponse était qu'il ne fabriquait pas de filtre pour cet appareil. Merci de m'aider.
Inscrit depuis 21ans boris
boris «Resp. instrumentation»
Il n'y a sûrement pas de matériel sur étagère pour ce genre de problème : il faudrait commencer par une mesure d'harmoniques et faire l'étude d'un matériel adapté. Il y a des constructeurs pour ça, de préférence des petits, assez souples. Si même Siemens ne répond pas, ça risque d'être galère. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux poser le pb différemment, et isoler le convertisseur fautif derrière un transfo HT/BT. Les harmoniques auront moins de chance de remonter. Bon courage
Inscrit depuis 21ans mars44
Bonjour, Il existe aussi des petites entreprises spécialisées en électronique qui peuvent répondre à ce genre de problèmes en fabriquant sur mesure toutes sortes de carte électronique ou modifier la carte initiale suivant le besoin.
LJCONSULTING «Autre»
Il faut effectivement, dans l'ordre: - avoir une idée du niveau de distorsion harmonique actuel, - se fixer l'objectif de réduction de ce niveau: norme, élimination perturbations... - déterminer le type et la structure du filtre le mieux adapté, - calculer ses paramètres ( valeurs des composants constitutifs), - établir ses spécifications et le faire réaliser, - le mettre en service et vérifier son efficacité; Tout ceci est possible: avez-vous estimé un budget prévisionnel acceptable, sachant que le coût d'un tel filtre passif ne devrait pas excéder celui d'un trfo de 200 kVA (matériel, installation, protections) dont l'efficacité serait probablement moindre ( à vérifier préalablement). A votre disposition.
Les perturbations électromagnétiques basse et haute fréquence Ce guide technique a pour objectif de mettre en évidence les phénomènes électromagnétiques basse et haute fréquence et de proposer les principales solutions permettant d’y remédier. http://www.intersections.schneider-electric.fr/stock_images/telec/1/n3/GT_Perturbations.pdf Cordialement
