filtrage de la mesure de pression par le tube de liaison au capteur
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/filtrage-de-la-mesure-de-pression-par-le-tube-de-liaison-au-capteur https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans mimi
mimi «Resp. BE»
Bonjour, Sauriez vous comment evaluer l'amortissement d'une mesure de pression de type sinusoidale haute fréquence dans le tube reliant la prise de pression au capteur. Formule donnant l'amortisement du signal a mesurer a*sin(wt+f) en fonction de la longueur et du diamètre du tube. Je veux mesurer des signaux de pression de plusieurs bars à une fréquence de 100hz à 5000 hz. Merci de votre aide.
Inscrit depuis 19ans ALSECO
ALSECO «Automaticien»
La mesure de pression se fait sur du gaz ou du liquide? Je vous propose de consulter les techniques de l'ingénieur § 3.2 "Sondes de pression" Vol R2111. Dans leur calcul la conduite est considérée indéformable.
