Faut il étalonner les thermocouples
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/faut-il-etalonner-les-thermocouples https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 12ans Seb22
Seb22 «Resp. instrumentation»
Bonjour, Je n'ai jamais trouvé de réponse à cette question... j'espère que vous saurez m'aider. J'achete des thermocouples type K avec une classe. Puis je me contenter d'utiliser la tolérance associée et me passer d'un étalonnage (la première année d'utilisation) ? Imaginons que je travaille suivant l'ISO 17025, je réalise des étalonnages COFRAC. Puis je utiliser un thermocouple neuf comme étalon de référence ? Merci d'avance pour votre aide Sébastien
Inscrit depuis 13ans lionel_LF
lionel_LF «Technicien instrumentation»
Suivant l'ISO 17025, tes capteurs doit être étalonnés ou vérifiées via des étalons internes ou externes raccordées aux étalons nationaux. Bref, je serai à ta place, j'étudierai la possibilité de faire vérifier ton TC avec un certificat Cofrac si cette mesure est sensible, si derrière cela touche réellement à la qualité & métrologie et que l'on a besoin de poser des EMT, et donc une tolérance. Pour d'autre appareil, comme des balances par exemple, il y a une classe, mais cela n'empêche nullement pas de faire des vérifs ou étalonnages derrière.
Merci pour votre réponse. A la différence d'une balance, un thermocouple coûte beaucoup moins cher à remplacer qu'à vérifier... Et de nombreux labo pratiquent "l'usage unique". D'où la confusion dans mon esprit. Vous avez raison, comme pour tout mesure il faut y associer la criticité, le risque, etc... Finalement nous pourrions dire aussi qu'une classe ne sert à rien si l'on fait un étalonnage. Autant prendre la moins bonne classe, moins onéreuse, l'écart de justesse sera corrigé avec l'étalonnage. Sébastien.
Tout à fait. Après, en matière de température entre autre, la qualité demande autant que possible que la chaine complète soit étalonnée, avec le capteur, c'est peut être là qu'il faut agir. Avec un thermometre, le thermocouple est étalonné avec son indicateur.
