Explication sur un effet de "pompage"
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/explication-sur-un-effet-de-pompage https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 11 ans
Inscrit depuis 12ans EUROTHERM3504
EUROTHERM3504 «Etudiant»
Bonjour a tous, je debute sur le forum, alors voila je suis en stage (BTS CIRA bagnols/ceze) dans un service de gestion du batiment au cea de marcoule, et je vien vous demander de l'aide, car je dois expliquer un phenomene de pompage, c'est a dire deux ligne de régulation qui se dérangeraient entre elles (voir PJ) Par exemple sur 3 variateurs de vitesses pilotant chacun un ventilateur, si deux des variateurs sont piloté par un régulateur ayant sa propre ligne de mesure, et le dernier variateur est piloté par l'autre régulateur possedant sa ligne de mesure, les deux régulateurs vont se corrgier entre eux car ne recevant pas la meme mesure , bien que le piquages des deux transmetteurs de pressions differentiels soient au meme endroit. Savez vous comment je pourrais détaillé cela ? Avez vous un logiciel qui permettrait une visualisation de ce phenomene ? Merci d'avance
il y a 11 ans
bonjour je ne pense pas qu'un logiciel soit nécessaire pour mettre en évidence le phénomène de pompage; selon votre schéma, il y a manifestement conflit entre les deux régulateurs de pression surtout si les consignes sont différentes et si les courbes des ventilos ne sont pas identiques. Pouvez-vous communiquer le cahier des charges de cette régulation de pression ? cordialement Pascal Flanquart
il y a 11 ans
Bonjour, Petite précision : Les deux régulateurs possedent strictement la meme consigne. En faite je souhaite faire une modélisation/explication pour la mettre dans mon rapport et aussi pour l'expliquer a mon tuteur (lui montrer que j'ai compris) dans tout les cas j'ai deja un systeme permettant de palier a ce soucis. Avez vous donc, une idée pour mettre en evidence ce phenomene ? Merci d'avance
il y a 11 ans
J'aurais egalement une autre question : Sur un schéma fonctionnel (permettant d'exprimer M en fonction de H et C et d'autre variables) dois je representer une perturbation ? Ici on fais une régulation de pression, cependant l'air soufflé est envoyé dans un conduit. Merci
il y a 11 ans
bonjour, 1) on peut également avoir un pompage quand les réglages du ou des régulateurs sont trop "nerveux", à toutes choses égales par ailleurs . 2) Pour mettre en évidence ce pompage, s'il n'est plus possible de faire des essais sur l'installation, il faut simuler avec des fonctions de transfert ou avec des modèles de de connaissance. 3) Sur un schéma fonctionnel, on ne montre que les signaux qui sont "traités"; par exemple, une perturbation qui n'est pas compensée ne doit pas apparaître. cordialement Pascal Flanquart
il y a 11 ans
Merci beaucoup !
