Etalonnage transmetteur pression diff 3051 ROSEMOUNT
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/etalonnage-transmetteur-pression-diff-3051-rosemount https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] BOnjour sur l'un de mes process se trouve un deltaP de type ROSEMOUNT 3051 HART. Pour l'étalonage, j'ai 2 vis en face avant ( réglage 0 et étendu d'échelle). DFAns le cas d'une communication HART avec le transmetteur, puis je l'étalonner directement avec ma pocket ou dois je passer par le réglage materiel ( visserie )?
Inscrit depuis 20ans ckphx
Vous pouvez de maniere independante parametrer votre 3051 en hart ou par vis. La derniere des deux methodes utilisees validera l'echelle. Le hart est plus pratique car on visualise en clair que tout c'est deroule comme on l'attendait, sinon il faut regarder l'afficheur ou le 4..20mA. Bon reglage, Cordialzment, Christophe
Inscrit depuis 20ans LucDelpharmReims
Bonjour, Qu'entendez-vous par étalonnage avec une pocket ou par réglage vis ?? Nous utilisons ce type de capteurs, il est beaucoup plus facile de les régler avec la pocket. Concernant l'étalonnage, je vous conseil d'utiliser un générateur de pression. Bon courrage
Inscrit depuis 15ans scofield23
scofield23 «Etudiant»
je vous conseillerait d'utiliser une pocket hart pour l'étalonnage de votre 3051 à cause de sa précision et il est très facile de simuler l'étalonnage des pt avec la pocket hart. cordialement scofield23
