Etalonnage transmetteur de pression différentielle
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/etalonnage-transmetteur-de-pression-differentielle https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans elgogo
elgogo «Etudiant»
Bonjour, J'aurais voulu savoir comment étalonner un transmetteur de pression différentielle pour gaz naturel (je possède déjà le matériel pour étalonner un transmetteur de pression classique). Dans l'attente de vos réponses. Cordialement, Elgogo
Inscrit depuis 18ans kaboum
kaboum «Autre»
Bonjour, Il y 2 méthodes pour étalonner un transmetteur différentiel. La mauvaise.... et la bonne... La mauvaise consiste à laisser la chambre basse pression du transmetteur à l'atmosphère et appliquer une pression sur la chambre haute pression. On se trouve dans une configuration similaire à un étalonnage relatif classique. Le problème dans ce cas est que l'on ne tient pas compte de l'influence de la pression de ligne ce qui dans certain cas représente une erreur importante surtout si la pression de ligne est importante (plusieurs dizaine de bar par exemple). La bonne méthode consiste a reproduire exactement la configuration de travail du capteur, autrement dit, il faut utiliser un étalon permettant, d'une part, de simuler une pression de ligne (appliquer une pression identique dans les 2 chambres du capteur HP et BP), puis isoler la chambre basse pression et appliquer une pression supérieur dans la chambre HP. La manip devra être répéter plusieurs fois avec des pressions de ligne différentes. Il y a plusieurs types d'étalon permettant d'effectuer ce type de manip, le plus connu est ce que l'on appelle une balance manométrique différentielle à double piston. Ce sont des étalons haut de gamme assez cher mais ce sont les seuls permettant de reproduire vraiment ce qui se passe dans une canalisation et donc réaliser un étalonnage réaliste. Voila Cordialement
elgogo «Etudiant»
Merci beaucoup kaboum pour tes renseignements.
Inscrit depuis 20ans Baloo
Baloo «Technicien instrumentation»
normalement lorsque l'on vérifie un transmetteur de pression différentielle, on détermine a l'avance sur quelle pression de ligne il va travailler. on génere la pression de ligne, puis on effectue ses points de mesure. ensuite on détermine les coefficients de linéarité. mes ces coefficients correspondent a une valeur de pression de ligne précise. ils seront différents entre une pression de ligne a 50 bars et une a 30 bars. l'équipement est assez honéreux. pour les marques, je travaille sur du Desgranges et Huot ( c'est du tres bon materiel )
