Etalonnage sondes PT 100
7 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/etalonnage-sondes-pt-100 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Message posté pour le compte du pseudo "belazouz" avant tout je tiens a remercier les organisateur de ce forum. je travait actuellement sur l'etalonnage des sondes de température (pt 100) dans le cadre de la métrologie. je cherche les normes concernant se sujet et la durée préconisée entre chaque verification. cordiallement.
Inscrit depuis 21ans gilbert
gilbert «Autre»
Les documents de références relatifs existants sont les suivants : Echelle internationale de Température de 1990 ( EIT 90), valable pour les étalons PT25 ohms Norme CEI 751 : Capteurs industriels à résistance thermométriques de platine. Les deux documents fournissent les relations entre résistance et température, le premier document s'applique uniquement aux étalons de haut niveau. Il n'a pas de normes qui définissent les méthodes d'étalonnage. Pour calculer les incertitudes d'étalonnage, il existe le document suivant :"guide pour l'incertitude de mesure" Guide ISO ou XP X07-020 de Juin 1996. Dans les techniques de l'ingénieur il y a un article Sur l'étalonnage et vérification des thermomètres ( ref : R2 520 ) ce document est un peu ancien mais les principes toujours applicables. Il n'y a pas de normes qui spécifie de durée pour le réétalonnage périodique des instruments de mesures. Dans la pratique, il faut réaliser plusieurs étalonnages successifs à intervalle régulier ( 1 mois, 6 mois ou 1 an),puis calculer les dérives entre chaque étalonnage. En fonction de vos exigences de mesure dans votre process définir la dérive acceptable des vos instruments de mesure Enfin définir la périodicité de réétalonnage des instrument en fonction des dérives observées et de vos exigences du process. Bonne recherche et bon travail
Inscrit depuis 21ans moran
moran «Autre»
Deux autres documents peuvent être également intéressant à consulter sont : - le guide technique pour un dossier d'accréditation température ( N°2266) - exigence spécifique de la CPA température (N° 2066). Dispo en ligne sur le site du COFRAC : www.cofrac.fr Cordialement et bonnes mesures.
Inscrit depuis 21ans Cedric
La durée entre chaque étalonnage, dépend surtout de vos conditions d'utilisation et de vos exigeances, c'est à vous de les établir. Je pense qu''il est préférable de partir sur une période relativement courte entre 2 controles dans un premier temps, puis au fur et à mesure l'allonger un peu si aucune dérive n'est constatée.
bnjr, je cherche un abaque sonde pt 10k (sonde platine 10000 ohm) je n'ai trouvé qu'une de pt100 et il me suffit de multiplier par 100. les sondes platines sont elles toutes des CTP? (CTP = Coefficient de Température Positive)
Regarde la norme IEC 751:1983 (NF C 42-330, DIN 43790, BS 1904) dont voici les tolérance Température °C Tolérance IEC 751:1983 (NF C 42-330, DIN 43790, BS 1904) CLASS A CLASS B ± C° ± Ohms ± C° ± Ohms -200 0.55 0.24 1.3 0.56 -100 0.35 0.14 0.8 0.32 0 0.15 0.06 0.3 0.12 100 0.35 0.13 0.8 0.30 200 0.55 0.20 1.3 0.48 300 0.75 0.27 1.8 0.64 400 0.95 0.33 2.3 0.79 500 1.15 0.38 2.8 0.93 600 1.35 0.43 3.3 1.06 650 1.45 0.46 3.6 1.13 700 - - 3.8 1.17 800 - - 4.3 1.28 850 - - 4.6 1.34 Cordialment GIDS
Slt Je voulais savoire quelle est la procedure pour etalonner un instrument
il y a 9 ans
Inscrit depuis 9ans alouatt29
alouatt29 «Technicien maintenance»
bonjour je dois procédé a la vérification sinon a l’étalonnage d'un vegapuls 67 .
 j' aimerais savoir les differents étapes de la vérification .
