Etalonnage sondes de température avec four portable.
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/etalonnage-sondes-de-temperature-avec-four-portable https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 6 ans
Inscrit depuis 6ans AntoNC
AntoNC «Chargé de projets»
J'ai des thermocouples à étalonner avec des longueurs variables entre 50 à 120 cm.
Je possède un four étalon d'une profondeur de 20 cm.
Un étalonnage avec ce four est-il valable réglementairement (sachant que le point de mesure est en boue de sonde) ?
Si cet étalonnage n'est pas valable? connaissez-vous la norme dans laquelle je peux trouver l'information?
Merci
Anthony
il y a 6 ans
Inscrit depuis 6ans Nicolas90
Nicolas90 «Chargé de projets»
Je n'ai jamais eu d'information sur le fait d'être valable ou non. Vous pouvez caractériser votre four pour voir sa variation de température sur la hauteur des 20cm. Sinon bien indiquer l'immersion des capteurs. Un thermocouple de 50cm et 120cm sont pareil pour moi étant donné que c'est la jonction qui mesure.
il y a 5 ans
Inscrit depuis 8ans Guillaume F.
Guillaume F. «Technico-commercial»
Bonjour ANTONC,
Pour étalonner les thermocouples dans un four, il faut impérativement une sonde de température type PT100 ou 200 à introduire dans un des puits de ton four.
La consigne de température de ton four n'est pas un étalon mais c'est ta sonde de T°.
Tu peux ensuite étalonner tes thermocouples en 3 points de mesure.
